Vieux 01/05/2022, 21h50   #1
spanellie
Avatar de spanellie
spanellie is an unknown quantity at this point
Par défaut Recherche flash sim32 twingo 1.2 16 58CV
Bonjours , j'ai un soucis avec une twingo de 2006 1.2 16s 58cv .
Elle a été modifier de boite auto a boite manuel.
J'ai fait les modification pour qu'elle puisse démarrer , elle fonctionne parfaitement , mais j'ai un soucis de remonter de défaut de communication avec la boite auto et donc ventilateur toujours en marche plus voyant moteur , j'ai essayer de modifier les paramètre avec clip et renolink mais impossible a changer de ce coter la .
J'ai donc essayer plusieurs dump ou les paramètre passe en boite manuel , la voiture démarre mais déconne au niveau du boitier papillon et de la température d'eau qui ne correspond pas au programme donc inutilisable
Je pense que les dump essayer été pour des 1.2 75cv qui sont plus courante.
Donc je cherche un dump de calculateur sim32 pour 1.2 16 58cv en boite manuel avec reference ou équivalent
S120201109A 8200473744 8200400246
Ou une modif de mon dump ori lu avec ktag
Merci de votre aide
Type de fichier : rar TWINGO SIM32.rar (293,8 Ko, 7 affichages)
spanellie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2022, 22h21   #2
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
Envoyé par spanellie Voir le message
Merci de votre aide
salut l ami voila pour toi
Type de fichier : rar S120201109 A MPC_virgin .rar (294,0 Ko, 5 affichages)
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef dz For This Useful Post:
spanellie (01/05/2022)
Vieux 01/05/2022, 22h23   #3
spanellie
Avatar de spanellie
je teste demain matin et te tiens au courrant merci
Vieux 01/05/2022, 22h54   #4
spanellie
Avatar de spanellie
Je viens de tester dans le coup et sa ne fonctionne pas avec ton fichier , je n'ai même pas de communication avec le clip.
Merci quand même
immo off sim32 Twingo Fatalb44 Immobilizer dumps/solutions 7 22/09/2020 22h20
recherche flash siruis 34 pour twingo 1,2 geniehex Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 20/10/2019 18h34
recherche flash twingo dcm3.4 2371032238R solution auto Réparation & Programmation 0 02/02/2018 09h44
Vierge SIM32 Twingo 2 1.2i danyparis Immobilizer dumps/solutions 13 18/04/2016 16h45
twingo 2 sim32 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 8 27/10/2015 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
