Vieux 30/04/2022, 13h42   #1
strawberry
Avatar de strawberry
strawberry is an unknown quantity at this point
Par défaut réparation bosch edc16c35 bmw e90
Hello les gens,
Voulant désactiver le FAP sur une BMW e90 163hp 320d, voici les opérations qui ont été réalisés:
- lecture via OBD en FULL de la FLASH
- désactivation FAP + correction checksum
- ecriture via OBD --> erreur au bout de quelques secondes
- 2ème essai avec
- ouverture du calcu
- sauvegarde carto, eeprom, et full en BDM
on me remonte qu'il faut corriger le FLASH (il me semble?) avant de réinjecter via BDM. Des âmes charitables pour me réparer le fichier svp ?
sinon faut-il utiliser une autre méthode ?
HW: 0281013501
SW: 1037381341
UPGRADE: SW 07804427
ci dessous, le fichier avec la lecture OBD et la lecture BDM https://file.io/ozLGwUMKkXHB
strawberry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2022, 13h50   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Envoyé par strawberry Voir le message
Hello les gens,
- 2ème essai avec
HW: 0281013501
SW: 1037381341
Salut tu met un autre dump qui correspond a ta ref , et tu réécris juste la full flash , immo est dans l eeprom là dessus, oh pire un syncro blocage démarreur avec un diag
Vieux 30/04/2022, 14h03   #3
strawberry
merci pour le retour d'info
j'ai réussi à récupérer une lecture BDM (carto + eeprom) de la même référence
https://file.io/kuaalDMJkeLK
j'ai écris la FLASH uniquement via BDM, mais cela ne change pas, la voiture ne démarre pas
oh pire un syncro blocage démarreur avec un diag --> tu veux dire qu'avec un outil de diag, on peut corriger l'erreur ?
Vieux 30/04/2022, 14h14   #4
MECASOLUTION
Fait une syncro blocage démarreur, tu as quoi en outil de diag ?
Vieux 30/04/2022, 14h26   #5
strawberry
outil de diag --> guttman et elm327 wifi
tu sais si c'est possible de faire une synchro blocage démarreur avec ça ?
si j'arrive pas à enlever le fap c'est pas grave, mais j'aimerais juste que la voiture redémarre..
The Following User Says Thank You to strawberry For This Useful Post:
jah83 (30/07/2022)
Vieux 30/04/2022, 14h39   #6
MECASOLUTION
Guttman possible
Vieux 30/04/2022, 21h07   #7
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
e90 de quelle année?
Si le fap est une option comme sur 2005, il y a une meilleur solution et officiel via logiciel bmw.
A mon avis, si tu resoud pas ton souci, il faudra je pense flasher un fichier ori via log bmw
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2022, 21h12   #8
Pouvoir de réputation: 279
Hello avec quel outil tu a lu ..
jah83 (30/07/2022)
Vieux 30/04/2022, 21h28   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, voila ta flash a ecrire en bdm
Type de fichier : rar bmw e90 REPAIR.rar (572,9 Ko, 13 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (01/05/2022), lvntse1 (10/11/2026), mawoussiboris (01/05/2022), MECASOLUTION (30/04/2022), pp08 (30/04/2022)
Vieux 01/05/2022, 00h10   #10
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, je dois avoir un fichier flash d'une 320d e90 de 2mb, je te l'envoie si tu veux
Vieux 01/05/2022, 14h05   #11
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Écris le fichier de bkprog
Et dis nous ce que tu as comme dtc?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2022, 12h03   #12
david59970
Avatar de david59970
david59970 is an unknown quantity at this point
j ai eu le meme probleme et j ai essaye la synchro ouf ca a fonctionne pour moi merci a tous
david59970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2022, 10h20   #13
strawberry
Sorry pour ma réponse tardive
Du coup MECASOLUTION avait raison, j'ai injecté via BDM la cartos d'origine (avec le FAP ON) et avec l'outil de diag Guttman, on à pu fixer les codes erreurs.
Ensuite la voiture à de nouveau démarré
Merci encore pour vos diags/solutions proposés !
MECASOLUTION (01/09/2022)
Vieux 10/11/2026, 10h08   #14
lvntse1
Avatar de lvntse1
lvntse1 is an unknown quantity at this point
Envoyé par bkprog13 Voir le message
thankss
lvntse1 est déconnecté   Réponse avec citation
Aide réparation edc16c35 jecdu33 Réparation & Programmation 3 20/05/2016 00h49
Aide réparation BOSCH ME7.4.4 206 1.6 s16 micka45 Réparation & Programmation 1 27/02/2016 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
