Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Café du forum > MyWorkShop
Vieux 29/04/2022, 06h35   #1
Dane01000
Avatar de Dane01000
Pouvoir de réputation: 7
Dane01000 will become famous soon enoughDane01000 will become famous soon enough
Par défaut Ma LAGUNA II Phase 2 2.0t Initiale PARIS
Bonjour à tous ceux qui vont lire ce post.
Je présente et mettrai à jour au fur et à mesure de l'avancement de mon projet.
Données origine à l'achat
RENAULT LAGUNA II Phase 2 de 2006 2ème main
Finition Initiale PARIS
GPS + Pack Cabasse
Type BG1Z
Moteur F4RT 786 (170cv-280Nm Ori)
Boite PK6 353
102000Km
Jantes 16"
Modifs et Travaux
Jantes 17" Silverstone
Monte 225/45ZR17 91Y Michelin Pilote Sport 4
Jantes 16" Orin Passées en Neige Continental 205/55-16
Filtre à Air dans Boîte Ori PiperCross
Confection Perso Tubage Inox 304 chambré (Car pas le matos ni les compétences pour l'alu et aucun kit n'existe pour Laguna)+ Silicone liaisons Turbo-Echangeur, Echangeur-Boîtier Papillon
Reprog E85 + Stage 1 204cv 345Nm
Vidange + dépollution réservoir
Pompe à Essence AEM 50-1200 340l/mn 3.5bars
Suppression filtre à essence Bloc Pompe
Installation Filtre 5µ derrière Optique Av Gauche
Pack Amortisseurs Combinés-Filetés KW V2 -40mm
(Je ne voulais pas descendre plus de 20mm mais introuvable en pack)
Afr + EGT Plx Devices
Prochainement
Cales Elargissement 2 x 20mm Arrière + Carrossage et Para Perso
Wastegate + Dump Valve Double Piston Forge Recirculation ou HKS Externe (mais je suis pas fan du PSHITT ni Pop & Bang)
Dépollution + Décalaminage à l'Hydrogène
Régulateur Pression Essence Externe du Bloc Pompe + Tarage 4bars
Equilibrage vilebrequin + coussinets Ressorts de Soupapes Mégane RS II
Injecteurs Mégane RS II 225 8200511099 330cc + Modif Carto Objectif: +250cv voir plus et 400Nm
Boîte PK4 Mégane RS avec DGL + Supports + Embrayage Rigide Renforcé
Ligne INOX 304 Diam.63.5 Perso avec Cata Racing Mégane RS
Modification Jauge Afr + EGT et autres sondes en Head-Up pour ne plus avoir cette jauge Diam 62mm dans l'angle du Tableau de Bord
Suppression Roue De Secours CAR RAS LE BOL DE L'ENTENDRE SE PROMENER DANS LE BAC et gagner quelques kilos
Jantes Mégane RS II 18"
Pilotage contrôlé du ventilateur de refroidissement via température sous capot vers turbo (ou EGT) après Arrêt
Améliorer Gaine Air Frais Boîte à Air Ori
Ceci est une optimisation de ma Laguna a usage routier et piste (loisir). Je veux essayer de tirer un maximum des capacités de ce F4Rt 786 de 170cv d'origine, pour greffer ce moteur par la suite dans une Mégane II Allégée pour piste. Je suis en cours de restauration complète d'un moteur F4Rt774 + Boîte DGL PK4 de Mégane RS II 225, je joindrai un dossier photos plus tard et quand il sera terminé, effectuer un SWAP sur ma Laguna avec reprogrammation E85 + Stage 2.
Dane01000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dane01000 For This Useful Post:
Abbed (10/01/2026), devildante007 (29/04/2022), pimo (29/04/2022), S-keys (29/04/2022)
Vieux 29/04/2022, 06h48   #2
Dane01000
Avatar de Dane01000
Par défaut Photos
Photos LAGUNA II Phase 2 Initiale PARIS 2.0t 170cv
Type de fichier : jpg 9ac88d7a8ecdda982d7e6844ba0ddc59c6443c61.jpg (98,3 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg d04b0d463534864498c0ad2651fcc603c9b2e30a.jpg (88,3 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg e8fcf104eabf0571fcff892d0e4f4e59782baeaa.jpg (86,6 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0854.jpg (95,8 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0856.jpg (102,6 Ko, 29 affichages)
Vieux 29/04/2022, 06h54   #3
Dane01000
Avatar de Dane01000
Encore quelques Photos
Type de fichier : jpg DSC_0857.jpg (101,8 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg -1933114431045159450.jpg (20,3 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0815.jpg (97,5 Ko, 15 affichages)
Vieux 29/04/2022, 07h12   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Interessant sauf : Dépollution + Décalaminage à l'Hydrogène car cela reste du domaine Harry Potter voir pire.
Dans les ameliorations qui fonctionnent c est le volant moteur allégé comme ceux de : http://ttvracing.com/
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Dane01000 (29/04/2022), MecaTech (29/04/2022), pimo (29/04/2022), zenata (02/12/2022)
Vieux 29/04/2022, 11h07   #5
Dane01000
Avatar de Dane01000
Merci OVERSPEED pour l'Hydrogène je n'y croyais pas trop non plus.
Pour le VM pas de soucis, je pensais partir sur de l'allégé RACING, je verrais si ce que tu me conseille sera dispo le moment venu.
Vieux 29/04/2022, 13h03   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour sortir des chevaux d un F4T il faut d abord des arbres a came qui correspondent , ceux de serie 170 CV c est .... pour la route ''papy mamie ''
Des specifications comme ca cela permet d atteindre 250 CV sans trop de souccis sur base calculateur orgine et turbo orgine ( raccordé et equilibré )
https://www.mtk-tuning.com/arbres-a-...rs-55116.html#
en France http://arbresacamestechniprofil.com/...bresacames.htm
ils ne sont pas super sympa ... mais ils sont super competents
l'autre gros sujet c'est l echangeur
avec un de serie il faut travailler l entree d air ( flux) et la sortie donc pas collé trop pres du radiateur
Si echangeur competition alu attention car
trop gros = temps de reponse
mal concu = perte de charge et contre pression dans le turbo
sur un F4T on peut faire 275 CV avec un budget reduit et calculateur d'origine par contre au dela la boite est un probleme car les boites d orgine ... c'est pas le top.
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Abbed (10/01/2026), Dane01000 (29/04/2022), MecaTech (23/05/2022), pimo (29/04/2022)
Vieux 29/04/2022, 18h45   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Si cest pour faire du circuit il est tres important de mettre des toles anti dejaujages / cloison dans le carter d huile .
un exemple sur PSA :
https://www.a2mgcompetition.com/ax-g...-ax-sport.html
il y a differente techniques mais c est vital pour le moteur
Au revoir
OS
Dane01000 (08/05/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 29/04/2022, 19h21   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par Dane01000 Voir le message
GPS + Pack Cabasse
Type BG1Z
Boite PK6 353
102000Km
Jantes 16"
Modifs et Travaux
Prochainement
quel type ecu equipé ton vehicule
peut tu m'envoyer ton dump ori? lu obd ou bench ?
Vieux 29/04/2022, 20h02   #9
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir tu devrais aussi revoir les coussinets de bielles et de vilebrequin , car vue l'année et l’augmentation de puissance que tu prévois ça va pas tenir longtemps.
Si tu prévois du circuit change aussi l'huile classique par de huile style motul 300v ça éviteras quels crame dans le carter.
A ta place je m’arrêterais à un stage1 environ 200cv de souvenir.
Comme la très bien dit plus haut Overspeed sans arbre à cames je pense pas que tu atteignes les 250cv.
Par contre ton projet et sympa Courage.
Vieux 29/04/2022, 21h15   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les arbres á came sont le coeur du systeme , et le reste est lié
- poussoir : hydraulique ou mecanique : ici on peut rester avec des hydrauliques de serie jusque 275 CV ca va sans probleme en mode turbo et les mecaniques c est tres $$ de toute facon .
- piston et taux de compression , il est sympa d avoir des tetes de piston revetue ceramique
- regime de puissance
- courbe de couple
et de fait le progarmme de l ECU
Avec des arbres a came d origine 170 CV qui brident la courbe de puissance cela risque d etre peu agreable a utiliser si on va chercher les derniers chevaux et surtout perdre beaucoup en resultat comparé a des arbres á came specifiques .
je suis parti d un 225 CV ( pas cher en Angleterre ) pour sortir 265 CV au banc á moindre frais c est tout fait suffisant pour s'amuser dans une caisse de Megane depouillée de tout ce qui n est pas utile.
Important il faut mettre des vis de bielles et de volant type ARP , jusque 300 CV pas besoin de vis de culasse renforcée car c est $$$ .
Une amelioration importante surtout si on fait de la piste c'est le montage de silent bloc rigide ( PEHD 1000 ou bague bronze ) pour passer la puissance sans que cela ne gondole de partout .
Attention a mesurer l epaisseur des coussinets pour les appairer et avoir des coussinets assemblés ''ronds'' avec le bon jeu tout le tour .
Au revoir
OS
Vieux 01/12/2022, 15h00   #11
nero
Avatar de nero
Pouvoir de réputation: 5
nero is on a distinguished road
Concernant ta Laguna 2 F4R
La basse reste commun avec la Megane 2 RS.
La particularité c'est que :
Turbo,Injecteur,Joint de culasse et piston bielle sont différent.
Les laguna sont en vilebrequin 8CP => Un vm allégé et pas mal pour le coup.
Un Megane 2 RS à un vilo 4cp
Y a deux type de laguna celle avec ecu s2000 et s3000 y a des chances que tu soit en S3000
Si tu es en S3000 tu peux reprendre une gestion de megane 2 rs il faut refait la calibration moteur dans le soft de laguna mais tu sera après en base 225.
Il y a quand même eux la laguna 2 GT en 205cv d'origine
Concernant la boite PK6 les roulements sont fragile je te conseil de partir sur une PK4 de megane 3 rs une PK4019 sans différentiel.
Il te faudra le cardan conducteur d'une laguna 2 2.0dci éventuellement le support de boite aussi.
Je connais très bien le F4R et la partie électronique autour
nero est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nero For This Useful Post:
Abbed (02/09/2025)
Vieux 01/12/2022, 16h14   #12
dom570
Avatar de dom570
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
j'ai bien aimer la LAGUNA II Phase 2 2.0t
j'en et eu une quelque mois, sa marche bien, la consommation quant ont à le pied lourd, et surtout le problème et de garder des points !
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Laguna II Phase 2 2.0t 170 E85 Dane01000 Préparations moteur 11 13/02/2022 09h04
laguna 2 phase 2 loubia69 Revue Technique Auto 7 27/01/2021 10h36
Carte laguna 2 Phase 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 6 08/06/2017 19h53
Antidemmarage laguna 1 phase 1 booba34 Immobilizer dumps/solutions 2 09/03/2017 08h53
Compteur Laguna 1 Phase 2 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 1 05/06/2015 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
