| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Bonjour mes amis,
Je suis débutant et je vien d'acheter un kess v2, quand je fais la lecture il m'affiche une tension batterie (NULLE ), j'ai essayé sur deux véhicules différents connectés à un chargeur de batteries, et avec deux PC différents, j'ai rien trouvé sur le net. à quoi est dû ce problème, et est ce qu'il impacte sur la lecture et écriture. Merci d'avance |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
C'est effectivement pas normal.. Vérifie premièrement ton connecteur obd si par hasard tu n'aurait pas la pin 16 ou une des masses tordu.. Si tout est OK, peut-être un soucis elec sur le kess chinois... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
essayer avec une autre cable obd
Je vous remercie, je l'ai renvoyer au vendeur, en attendant de recevoir un autre, merci bcp mes amis
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Ca m est arrive aussi avec de l officiel Ca venait de la prise obd du vehicule Les contacts se faisaient mal... |
| The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post: | bjaia2010 (10/06/2022) |
| Diagnostique régulation tension batterie Scenic III Start & Stop | aurelienp69 | Automobile en général | 17 | 25/01/2021 07h10 |
| probleme tension borne 30 TT MK2 | oliv xii | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 28 | 04/09/2020 00h33 |
| mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 14h14 |
| Clio 4 pas de démarrage aprés une base tension de batterie | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 20/09/2015 20h24 |
