Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Dyno tester - Banc de puissance
Vieux 21/03/2022, 17h59   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut perfect power application de retour ?
l application Perfect Power est de retour ?
https://www.androidout.com/item/andr...wer-car-perfs/
Au revoir
OS
The Following 9 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (21/03/2022), autodiagauto (21/03/2022), dede83 (22/03/2022), DIAGAUTO33 (21/03/2022), Fastdiag (21/03/2022), MecaTech (22/03/2022), pp08 (21/03/2022), Sebos (22/03/2022), vortex (22/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 20h43   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, non regardes sur playstore, pas de retour et le site officiel fermé. Plus de nouvelles...
Ça devait être de retour en juillet 2021, puis fin d'année, puis début 2022, et maintenant le site est fermé. Dommage...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
pp08 (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 20h45   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Carrément... J'attendais le retour aussi. C'était une super application. Incroyablement précise lorsque les mesures sont bien faites enplus [emoji17]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (21/03/2022), pp08 (21/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 06h21   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut je vais essayer de voir si je retrouve son contact pour lui demander si on peut espérer des news un jour ou pas. .cela dit moi en l état actuel son appli me convient bien. Par contre pas pu le réinstaller sur mon nouveau tel.
DIAGAUTO33 (22/03/2022), elmostro (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 07h58   #5
DIAGAUTO33
Salut jah, j'vais essayé sur son mail aussi, pas de réponse également...
Je sais qu'il va beaucoup au Etats Unis pour travailler...
J'espère juste qu'il n'a pas de problèmes de santé ou autres...
C'est vrai que l'appli actuel fonctionne bien, juste les données météo à récupérer autrement, mais résultat assez précis quand bien paramétrés.
C'est bizarre que tu n'arrives pas à l'installer sur ton nouveau tel, j'ai réinstallé il y a 4-5 mois sans problème .
Sur android ou IOS ?
Tu as accès encore à l'instalde l'appli sur playstore ou pas ?
---------- Post added at 07h58 ---------- Previous post was at 07h57 ----------
edit : "j'avais essayé sur son mail aussi, pas de réponse également"
Vieux 22/03/2022, 08h06   #6
jah83
Avatar de jah83
Je n' arrive pas parce que pas d apk tout simplement.
Je vais voir s il a toujours le même tel ça fait des années que je l ai vu mais il revient de temps en temps dans le coin normalement
Vieux 22/03/2022, 08h39   #7
DIAGAUTO33
Je t'ai envoyé un mp
Vieux 22/03/2022, 08h57   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il y a eu un message sur son ancien site web avec nouveau lien mais il a disparu.
Par contre il est apparu un perfectpower en Allemagne dans le domaine automobile , si la marque n'a pas éte deposée cela peut aussi creer des problemes
Les dernieres infos que j avais en Septembre 2021 c est que le createur du soft faisait un voyage aux USA pour developper son application sur le marche US , mais rien n est apparu sur le marche US á ce jour.
Je suis toujours interessé par sa version a capteur externe , mais la aussi ps de nouvelles .
Au revoir
OS
Vieux 24/03/2022, 09h52   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Par contre qui est dommage c est la difficulté de communiquer avec le createur du soft , un site web basique n est pas le bout du monde a créer .
Au revoir
OS
DIAGAUTO33 (24/03/2022), MecaTech (24/03/2022)
Vieux 30/09/2024, 08h04   #10
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Salut les gars,
L'appli est de retour, on est passé à la version 7.1 et j'ai contacter le créateur qui m'a répondu dans la journée même et à appliqué mes demandes (une histoire de couleurs car je trouvais qu'on voyait pas bien en plein soleil dans la voiture).
Super appli, je ne peux que vous la conseiller.
Pour un maximum de précision il faut absolument prendre son temps lors du paramétrage du véhicule. Petite astuce pour gagner du temps : je me sert de Zeperfs pour la cylindrée exacte, les rapports de boite, poids de la voiture etc..
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
elmostro (01/10/2024)
Vieux 06/06/2025, 13h46   #11
dg55
Avatar de dg55
dg55 is an unknown quantity at this point
j'utilise cette appli qui fonctionne très bien et est assez précise en revanche où trouvez vous les valeurs de rapport de boite ? certains modèles sont quasi introuvables
dg55 est déconnecté   Réponse avec citation
Application Android zingilingiling Informatique 2 13/11/2020 20h28
Application Utile Rayan1313 Outils de diagnostique 0 14/10/2020 19h06
Application tapatalk gary01 Café du forum 12 08/05/2019 16h55
obd application list zenata programmation & synchronisation de clé 0 28/04/2018 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
