Vieux 21/03/2022, 13h16   #1
thomasleovan2011
Avatar de thomasleovan2011
thomasleovan2011 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut lecture de cartographie Bosch 0 281 010 502
Bonjour je suis novice dans la reprogrammation, j’ai parcouru pas mal le forums pour trouver des réponses à mes questions, mais pas trouver
j’ai un kangoo 1.9 DTI 80 cv 2001
avec un calculateur BOSCH 2 prise
ref 0281 010 502 avec l’Eeprom am29f400bt
J’ai essayer par obd pas de résultat
J’ai essayer sur table pareil
J’ai un kessv2
mmps v21 ( clone qui aujourd’hui ne fonctionne plus)
J’aurais voulu savoir s’il était possible de lire leeprom sans pour autant le désouder et d’utiliser un programmeur etc …
si oui quel logiciel utilisé et quelle méthode, j’ai vu beaucoup sur les forums , j’ai essayé de faire pareil mais sans réponse du calculateur.
merci à tous ceux qui m’aideront.
thomasleovan2011 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2022, 14h17   #2
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 7
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
J'en ai tenté un au Kess y'a 2 semaines aussi, pas passé en obd, essaye avec un mpps fonctionnel ou en boot
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2022, 16h45   #3
thomasleovan2011
Envoyé par Zozoouf Voir le message
C’est quoi exactement en boot
Vieux 22/03/2022, 09h24   #4
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Sur le pinout que tu a fourni plus haut tu a ton boot pin pour pouvoir démarrer ton ecu en boot et communiqué, je crois qu'il faut une résistance, quelques recherches sur google sur l'edc15VM+ te montrera la solution y'en a plein dans ton cas
lecture flash bosch mp7.2 Pupi Programmateur de composant (flasher) 3 25/03/2020 08h53
Lecture Bosch ME7.10.9 eescham Réparation & Programmation 5 02/01/2020 16h10
Lecture cartographie Siemens ms42 et ms43 vwseb Programmateur de composant (flasher) 4 25/10/2018 10h49
lecture bosch 0 281 018 635 yvespapou Réparation & Programmation 5 01/09/2015 23h50
Cartographie zafira 1.9cdti calculateur bosch edc16c skaner69 Programmateur de composant (flasher) 0 26/07/2013 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
