Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 20/03/2022, 09h43   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut ECU universelle Speeduino : conversion , training , loisirs ......
https://speeduino.com/home/
une solution sympa et pas chere qui peut permettre beaucoupde choses :
_ Apprendre
_ Convertir un moteur á carbu
_ Utilisation en circuit / competition / loisirs
Au revoir
OS
The Following 17 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
autodiagauto (20/03/2022), Black gees (24/10/2022), calimero0000 (03/03/2025), CATAPULTE (27/02/2025), dede83 (27/02/2025), francab (21/03/2022), guyguy307 (20/03/2022), k.emra (22/03/2022), LPGAUTO (21/03/2022), m4ss (26/10/2025), MecaTech (20/03/2022), Mekkiveli (14/04/2025), nasisamy (26/04/2025), samii1955 (04/03/2025), Yannn (21/03/2022), yoyomartin2003 (20/03/2022), zefirin (20/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 07h07   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
exemple usage et integration Speeduino dans un boitier ECU avec harnais d origine , ici pour une Honda
https://www.youtube.com/watch?v=Fgu7xzHYa4g&t=82s
Au revoir
OS
The Following 7 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
autodiagauto (31/10/2026), calimero0000 (03/03/2025), k.emra (28/02/2025), karimus (06/03/2025), MecaTech (22/03/2022), Mekkiveli (14/04/2025), samii1955 (04/03/2025)
Vieux 27/02/2025, 16h12   #3
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Pouvoir de réputation: 5
CATAPULTE is on a distinguished road
Bordel, ça passionne pas grand monde.
Pourtant, les possibilité de paramétrage via Tuner Studio sont fantastiques
Notamment la possibilité de choisir les paramètre de calcul d'injection ..
- MAP + TPS + TEMP EAU, etc..
ou
-TPS sans MAP
ou
-MAP sans TPS
Pour ma part, je vais monter le mien ce week-end, qui me permettra de supprimer le paramètre du MAP (Capteur de vide sur le papillon ou la boite à air) et le remplacer par le "GAMMA Enrichissement", c'est à dire un boost furtif des temps d'injection lorsqu'il y a une ouverture brusque du papillon
Après, je lance l'autotune pour broder la carto en temps réel (1h de roulage) via une large bande
A noter, l'autotune est la seule option payante (70 balles) du truc. Mais ça reste pas cher.
CATAPULTE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CATAPULTE For This Useful Post:
autodiagauto (31/10/2026), samii1955 (04/03/2025)
Vieux 27/02/2025, 17h01   #4
Pouvoir de réputation: 113
C’est assez simple :-)
Il faut cinglé pour oser rouler sur route ouverte aujourd’hui avec un mini ecu de ce type
Quand tu vois la taille du micro tu comprends vite tu ira pas loin sereinement
Vieux 27/02/2025, 21h57   #5
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
N'importe quoi
Les mes qui font ce switch le font souvent sur des Bagnoles avec des ECM antique de 20, 25 ou 30 ans d'âge
Un Speeduino marche avec un stm32 en 2025 largement plus puissant que les puces de l'epoque sans même travailler du compacité du composant, sans intérêt vu la taille des boitiers.
Pour le reste, les mosfet injecteurs, etc, c'est des composant éprouvés
Vieux 28/02/2025, 11h07   #6
STM32 a jamais été utilisé par aucun constructeur :-)
Du bricolage désolé, aucune sécurité...
Il existe plusieurs ecu programmable utilisé en course bien mieux et ayant été testé
Vieux 03/03/2025, 18h15   #7
Meutledaron
Avatar de Meutledaron
Pouvoir de réputation: 6
Meutledaron will become famous soon enough
Ultimate Making à utiliser ce système sur une de ses voitures.
Il donne beaucoup d'informations sur le montage, les points importants à surveiller etc
https://www.youtube.com/watch?v=umEPQX0LCZw
Mon aide à été utile ? N'oublie pas le Thanks
Meutledaron est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Meutledaron For This Useful Post:
calimero0000 (03/03/2025), CATAPULTE (04/03/2025), samii1955 (04/03/2025)
Vieux 03/03/2025, 19h47   #8
Meutledaron
Cette vidéo aussi est intéressante : https://www.youtube.com/watch?v=O25GQ1skjCU
The Following User Says Thank You to Meutledaron For This Useful Post:
Vieux 04/03/2025, 14h24   #9
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Je pense que tu confonds les termes sécurité et fiabilité. S'il y a eu des avaries sur les drivers d'allumage sur les premiers générations, on peut passer l'éponge si on met en contraste la fiabilité électronique des premiers bagnoles en EFI
Le STM32 se trouve dans des ECU Aftermarket haut de gamme comme le RUsefi qui est 5 fois plus cher que le Speeduino.
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Envoyé par Meutledaron Voir le message
Pas mal, en français,
Avec la traduction, il y a un mec qui va plus loin dans la vulgarisation et le détail sur sa chaine : DCwerx :
https://www.youtube.com/watch?v=yOaRHI1Z9xU
Vieux 04/03/2025, 20h14   #10
Mouais va voir un peu ce qu’il y’a sur des voitures de circuit ou chez des pro de prog
Je parle bien de voiture de circuit pas de grosse merde de YouTuber bricoler avec 3 euros qui marche jamais
C’est du bosch motorsport du link du e race et compagnie
Mdr russefi ecu haut de gamme :-)
Jock66 (04/03/2025)
Vieux 04/03/2025, 21h14   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut fils,
En compet beaucoup de e race black, sybelle, tu as aussi beaucoup de kms maintenant et max ecu.
Mais c’est sur que des calculateurs maison comme ca jamais vu
fils (05/03/2025)
Vieux 04/03/2025, 22h07   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , alors il y a quand meme des choses pas mal , on a monter un MegaSquirt sur un vehicule carbu 4 cylindre avec d'origine deux 45 weber passage en flex fuel ect .. fiable ;ça roule beaucoup et pas eu de souci le seul truc faut etre patient et avoir un peut de connaissance pour les tables ve ect....
prochaine étape on monte un systeme flex sur un v6 turbo......
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
phospho (10/03/2025)
Vieux 06/03/2025, 12h17   #13
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Ok, tu sors de l'espace ganja toi.
Merci pour l'intervention nuancée et pondérée.
The Following User Says Thank You to CATAPULTE For This Useful Post:
Vieux 26/10/2025, 02h16   #14
m4ss
Avatar de m4ss
m4ss is an unknown quantity at this point
Merci pour l'info,
J'ai vue qu'on pouvais directement acheté un PCB speeduino ou l'acheter déjà complet, malgré les avis mitigé je trouve que les possibilités d'utilisation sont très vaste, j'en avais déjà entendue parler de loin et finalement je me laisserais bien tenté.. Est ce que quelqu'un aurais une experience avec speeduino pour nous l'as partagé ?
m4ss est déconnecté   Réponse avec citation
Centralisation universelle Audi ledba59 Automobile en général 0 09/10/2021 13h12
Installation centralisation universelle Twingo vince_est Alarme 2 13/09/2021 20h37
tondeuse auto portée bernard loisirs languedocdiagnostic tondeuse et microtracteurs 24 07/06/2021 10h49
Testeur universelle de télécommande Radio AME programmation & synchronisation de clé 19 21/11/2016 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
