Vieux 18/03/2022, 23h05   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut ajout option bmw E87 LCI
bonjour a tous ,
je souhaiterais ajouté quelque options sur ma bmw E87 de mi 2008
j'ai ajouté un parechoc avant avec PDC et lave phare ( je ne sais ou et quoi branché . ( si vous auriez les schéma de branchement )
j'ai des optiques led et j'aimerais aussi ajouté les capteurs de triange avec les faisceaux.
ajout du parebrise avec capteur pluie et luminosité et ajout commande allumage auto des phares . ajout aussi du capteur de pluie je n'ai pas branché l'electrochrome sinon plus de centralisation .
ajout du rétro interieur electrochrome
P290181
si vous avez besoin d'autre infos ? j
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2022, 21h05   #2
damiano59
Avatar de damiano59
Bonsoir à tous
Donc changement pare-brise pour du neuf avec capteur luminosité et capteur de pluie
Montage faisceau ok
Montage commande phare auto ok
Montage commodo essuis glace auto avec voyant vert ok
Codage avec ista d .
L allumage des feux automatique fonctionne très bien .
Le capteur de pluie fonctionne car je vois les.led.infrarouge s allumé dans le boîtier.
Au diag aucun défaut . Mais elle reste en essuis glace intermittent... je ne comprends pas ce qui ne va pas au codage. Pourtant au diag aucun défaut et test au diag ras..
Même sur nos expert apparement tout est ok
J ai voulu mettre un retroviseur electrochrome de série e90 l électrochrome fonctionne mais pas la centralisation. Il faut faire aussi un codage ? Si je remet mon rétro de série 1 tout fonctionne.
Merci d avance pour vos retours.
Vieux 24/05/2022, 06h16   #3
Tu dis codage avec ista d ?? Qu'est ce que tu à fait ?
Si allumage intermittent des essuies glace c'est que pas de dialogue avec capteur de pluie
damiano59 (24/05/2022), jah83 (24/05/2022)
Vieux 24/05/2022, 10h34   #4
damiano59
Avatar de damiano59
Salut , j" ai activé les options via les calculateur et testé le capteur de pluie il répond bien au dialogue.
quand je mets en actif le capteur de pluie les deux led IR dans le capteur d'allume . mais cela reste en intermitant . ( parebrise neuf )
Vieux 24/05/2022, 13h05   #5
Ista d ne fait pas de codage sur série Exx, uniquement du diagnostic.
Codage option série Exx --> NcsExpert, modification du code FA et codage usine.
Vieux 24/05/2022, 13h23   #6
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu as fait le reset /apprentissage capteur pluie ?
Vieux 24/05/2022, 14h09   #7
damiano59
Avatar de damiano59
Oui j ai bien fait ceci avec deux capteurs different idem.
Soit j ai oublier quelque chose au codage ... je sais pas trop .
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h00 ----------
J ai fais avec ncs voir mes photos . Mais cela ne veut pas pourtant tout à l air ok . Mais je pense à une mauvaise modif de ma part ou un oublie
Vieux 25/05/2022, 06h14   #8
Envoyé par damiano59 Voir le message
Aucune photo concernant NcsExpert, tu as fait quoi ?
Quelles sont les références montées du rétrofit ?
damiano59 (25/05/2022)
Vieux 25/05/2022, 12h12   #9
damiano59
Avatar de damiano59
Mince je n ai pas de photos mais ajout capteur S521 . Puis test
Vieux 25/05/2022, 15h10   #10
Tu as ajouté le code FA dans quel module ?
Vieux 25/05/2022, 18h29   #11
damiano59
Avatar de damiano59
Je ne sait plus c étais il y a deux jours.
Serais tu me dire sur quel module il faut ajouter je vérifierais demain
Vieux 25/05/2022, 22h34   #12
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Le codage est simple
BimmerCode vous permet de coder votre BMW ou MINI vous-même, personnalisez-la selon vos souhaits et déverrouillez les fonctionnalités cachées.
https://bimmercode.app/fr/vehicules-supportes/e87/
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
damiano59 (26/05/2022), transitions7 (26/05/2022), vortex (25/05/2022)
Vieux 26/05/2022, 12h25   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bimmercode , carty c est pratique mais très loin de ce que permet de faire les softs inge BMW
Vieux 26/05/2022, 18h50   #14
damiano59
Avatar de damiano59
bimmercode c'est bien pour les novices qui ne savent pas lire l'anglais ni l'allemand . j'ai l habitude des logiciels sur ordi et je continue comme cela
je fais pas des modif complexe faisceau etc pour finir avec un truc pour débutant . meme si je dois galeré je prefere apprendre de mes erreurs
si quelqu'un a les calculateurs a verifier mais aussi les codes a ajouté je verifierais dimanche ;)
la je finis du codage sur du Psa ( plus simple j'ai les compétences depuis des années )
Vieux 29/05/2022, 13h32   #15
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour , bon je vais chercher sur des sites Us ce sera surement plus simple .bon weekend a tous :)
je reviendrais vers vous une fois que ceci fonctionne .
Smok option bsi et une option vw bel27 Vente, Achat, Echange 17 24/11/2021 12h31
Ajout clé M3 E46 vwseb programmation & synchronisation de clé 1 22/07/2021 20h10
peugeot 207cc ajout d'option type origine damiano59 PSA Group Peugeot, Citroën 0 16/08/2019 12h14
besoin d'aide pour ajout option isofix avec ncs-expert sur bmw 120d felix Airbag 1 10/05/2016 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
