Vieux 11/03/2022, 11h03   #1
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Par défaut code defaut DF004 DUSTER DCI
salut salam a tous
j’ai un problème avec duster dci il des passe pas 130 km
code défaut DF004 circuit capteur pression suralimentation,signal hors limite basse
j’ai change capteur mème problème
merci d’avance
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2022, 11h10   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par yahiadiag Voir le message
salut salam a tous
merci d’avance
salam,
Sur le code défaut ta quoi en def?
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Fastdiag (11/03/2022), mcmomo (11/03/2022), yahiadiag (11/03/2022)
Vieux 11/03/2022, 11h13   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Manque de sural
Controle en premier temps le circuit de sural, les depressions qui vont a l’lelectrovanne et au turbo/ weast gate turbo et si tout est ok peut-être turbo grippé
Fastdiag (11/03/2022), yahiadiag (11/03/2022)
Vieux 11/03/2022, 11h27   #4
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
re merci pour les repense farouk et jock66
quant je effacer les defaul il revienne avec clip DTC012A16
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 11/03/2022, 11h40   #5
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
les membres les DUSTER DCI en le même problème durite percer problème connu sur les DUSTER DCI
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
Fastdiag (11/03/2022), yahiadiag (11/03/2022), zack007 (22/03/2022)
Vieux 11/03/2022, 11h52   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Envoyé par yahiarenault Voir le message
salut a tous
Effectivement si tu 1s le capteur de pression de sural fixe sur le bloc filtre à air souvent la durit de fend au niveau du collier.
As tu regardé de ce côté ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 11/03/2022, 12h03   #7
Pouvoir de réputation: 279
Hello signalnde pression hors limite alors soit trop de pression ensuite si y tire pas ta pas assez de pression..
Vieux 11/03/2022, 12h11   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello je sais pas si ça se fait mais test de fumée dans les durites d'air pour vérifier étanchéité. Ou alors ton turbo n'est plus assez efficace.
Contrôle l'huile moteur aussi, sachant que le turbo a besoin de lubrification Sait-on jamais j'ai déjà eu ça sur une ix35 crdi.
Petit bonus vérifier si échappement n'est pas obstrué ou si vanne EGR n'est pas bouchée.
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 11/03/2022, 18h39   #9
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
re merci a tous mes amis qui essaie de m'aider j'ai changé la fiche de capteur problème résolu
merci beaucoup a tous
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
The Following 7 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Farouk68260 (11/03/2022), Fastdiag (11/03/2022), mawoussiboris (12/03/2022), mcmomo (11/03/2022), ozilmlk (11/03/2022), pp08 (11/03/2022), zav_ze_best (11/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 20h15   #10
mawoussiboris
Excellent, ravi pour toi l'ami, par contre j'espère que tu as protégé les fils et qu'ils ne sont pas restés comme sur la photo sinon bonjour les dégâts
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
yahiadiag (12/03/2022)
Vieux 12/03/2022, 21h09   #11
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Re salut merci pour ton conseiller j'ai les mes l'étain est la gaine thermique!!
mawoussiboris (13/03/2022)
Defaut df004 CC.0 his95 Renault, Dacia, Nissan 6 27/03/2021 10h21
Duster dci 110 défaut df011 hartge77 Renault, Dacia, Nissan 9 03/09/2016 14h05
Code radio dacia duster CHAFIK11 Autoradio et Navigateur GPS 2 03/08/2016 08h53
svp code radio dacia duster electro68 Autoradio et Navigateur GPS 3 04/05/2015 18h48
code autoradio duster electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 6 22/07/2014 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
