Vieux 09/03/2022, 23h26   #1
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Par défaut [Laguna3 EDC16CP33] Comportement bizarre (résolu)
Vehicule: Laguna 3 EDC16CP33 150cv
Aujourd'hui j'ai eu un comportement bizarre. Aucun code défaut et voiture bridé à 3000 tours minutes.
Tout était ok au niveau moteur, pas de fuite d'air, pas de GV de turbo grippé, Rien de rien.
J'ai pensé à un dtc qui a du être supprimé de la base (il y en a qui on la gâchette facile lol).
Du coup je lis la carto par obd (uniquement carto pas de full).
Je réinjecte la carto par obd (exactement la même que j'ai lu).
Et la tout est ok. Plusieurs tests d'accélération sur route, la voiture est nikel.
Je précise que j'ai lu par obd et que je n'ai donc pas touché aux fiches du calculo. C'est vraiment la lecture/écriture qui a débloqué le truc.
Vous avez déjà eu un truc ds le genre? (Je n'ai vraiment pas modifié la carto ou mis un ori, c'était vraiment le même fichier).
J'aurai du avoir au moins un code défaut non?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
CoLLosSe44 (10/03/2022)
Vieux 09/03/2022, 23h52   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, aucun codes avec quel diag ? Clip ?
Un débranchement de batterie n aurait pas eu le même effet ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Fastdiag (10/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 00h40   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salam.
Aucun défaut et batterie Débranché rebranché sans effet.
Juste une précision il y avait la durite du turbo hs et lors du remplacement le voyant est parti de lui même.
Ensuite apres avoir effacer le defaut en intermittent, plus aucun defaut. Mais la voiture n a jamais repris sa pêche. Malgres toutes les verif. Elle a rouler une semaine comme ca et vraiment aucun défaut n est apparu. La pêche n etait toujours pas revenu. Sauf après la lecture ecriture carto.
Cordialement
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h38 ----------
Avec autel (j ai cassé l usb de mon cip)
Cordialement
Abs laguna3 Tof02770 ABS, ESP, DSC 10 04/04/2019 15h14
0281017613 edc16cp33 laguna3 nimbus Vente, Achat, Echange 0 24/11/2017 08h15
modifications comportement GM5L40E , possible ? Edouard Boite de vitesse 7 06/11/2017 11h04
vierge abs esp laguna3 stephane ABS, ESP, DSC 7 27/01/2016 01h29
uch vierge laguna3 sathicham Immobilizer dumps/solutions 0 23/06/2015 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h04.
