Vieux 07/03/2022, 18h59   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut voyant abs asr
sur une w 210 e 290 td j ai les fameux voyants qui reste allumer et qui m indique abs et asr en défaut
au diag j ai que le capteur de frein
samedi je l est verifer et au voltmètre j ai bien 12 v mais avec une lampe temoin elle ne s allume pas et je n est plus de stop a l ar en alimentant les ampoules elles s allument
j ai vérifier le faisceau cote gauche et apparemment pas abîmer
j ai regarder sur google et sa parts dans tout les sens
j ai vérifier le k 40 refait les soudures ou cela semblait douteux
j ai regarder sur wis et la le manque d habitude fais que je n arrive pas a suivre le cheminement des fils
ma question est donc ou se trouve le boitier abs et pour ceux qui ont eu cette panne quelle a ete la solution
merci de vos reponse
un thanks sa peu aider
Vieux 22/04/2022, 11h45   #2
Diagbob71
Avatar de Diagbob71
Diagbob71 is an unknown quantity at this point
rien a voir avec une Mercedes mais j'avais eu ce problème sur une 207 et résolu en démontant le capteur de frein (le petit champignon sous la pédale de frein) et que je lui avais balancer du WD40 plein le mécanisme... sait-on jamais...
Diagbob71 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagbob71 For This Useful Post:
thierry du58 (22/04/2022)
Vieux 22/04/2022, 12h12   #3
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
salut tu as essayé de schinter ton capteur pour voir si ça s'allume ou de le débrancher pour voir ce que dit le diag.
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
désoler je n'avais pas vu que le sujet aver presque 2 mois je pense que c'est résolu
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 22/04/2022, 12h58   #4
thierry du58
manque d alimentation au contacteur de frein 12v au multimètre mais sa n allumait pas une ampoule
j ai nettoyer toute la connectique et recuperer de l intensité se qui a fais eteindre les voyants au tdb
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
oliviermoi (22/04/2022)
voyant fap abdel93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 17 26/12/2016 14h51
voyant VW gol losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 16/05/2013 16h03
voyant air bag 206 cc TAGADA Airbag 8 20/01/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
