Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 04/03/2022, 22h40   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Ou est l'ECU moteur ? IVECO S-WAY 2020
Salut ,
si il y a des spécialistes IVECO , serait il possible de m'indiquer ou est situé l'ecu moteur sur une camion S-WAY de 2020.
Je peu fournir VIN en MP si vous voulez .
Merci a vous .
Vieux 04/03/2022, 23h36   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut zing,
C est un pl ?
zingilingiling (06/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 23h41   #3
zingilingiling
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut zing,
C est un pl ?
Salut Alessiapia14,
Oui c'est un PL.
Vieux 05/03/2022, 08h19   #4
Alessiapia14
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut Alessiapia14,
Oui c'est un PL.
Salut.
Bosch MD1CE101 ou Bosch EDC17CV41 la dessus
Vieux 05/03/2022, 08h59   #5
zingilingiling
Salut.
Oui c'est bien ça.
Vieux 05/03/2022, 13h04   #6
abdel93
Avatar de abdel93
slt je pense faut soulever la cabine ,et regarde sur un des deux coté
Vieux 05/03/2022, 16h42   #7
zingilingiling
Salut abdel93,
Oui c'est bien ça il faut soulever la cabine avec le système de pompe manuelle qui se trouve au fond du 1er marche-pied côté passager ( il y a un cache a enlevé).
Et concernant le pompage il faut longue clé et une rallonge pour pas trop se fatiguer.
Le calculateur se trouve sur le flanc droit du moteur côté passager.
Il faut dégarnir un petit peu (le bouton de démarrage, l'admission d'air et également décrocher les deux tuyaux de gasoil qui passe dans le calculateur.)
C'est la première fois que je vois ce genre de système avec le tuyau de gasoil qui passe à l'arrière du châssis du calculateur.
Sûrement une façon pour refroidir l'ECU.
Le calculateur est un : MD1CE101
Je dois faire sauter l'Adblue, si vous avez une solution ....
Vieux 05/03/2022, 18h42   #8
Alessiapia14
Chaud !!!! Zing !! Ta eu l'info àvant moi !
Vieux 05/03/2022, 18h46   #9
abdel93
Avatar de abdel93
bonne chance très casse tête a faire
Vieux 06/03/2022, 08h51   #10
zingilingiling
Sauriez vous où je pourrais trouver un connecteur nue pour cette ECU ?
Histoire de réaliser un connecteur + câble et éviter de démonter l'ECU du véhicule .
Il y en a quelques-uns qui sont en vente mais pas assez long pour moi.
Vieux 06/03/2022, 10h40   #11
Alessiapia14
Salut ,
Bench direct dessus
Vieux 06/03/2022, 10h42   #12
zingilingiling
Salut ,
Bench direct dessus
C'est ce que j'ai fait, mais pour les prochains intervention si il y en a ça sera moins casse tête.
Et les câble que j'ai c'est un peu court , idéalement il faudrait 1.5 mettre pour être tranquille .
Moteur IVECO NEF 370 oliverfox Diagnostique motomarines 0 21/04/2020 11h16
Vend moteur boite iveco c15 tony60 Vente, Achat, Echange 0 14/04/2020 22h27
iveco moteur cursor C10 C13 manuel d'atelier auquartdetour Iveco 0 26/05/2019 09h52
probleme coupure moteur iveco 3.0 hpi wscar Mécanique générale 17 12/09/2018 07h31
Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) kam306 Immobilizer dumps/solutions 1 11/05/2010 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
