Vieux 04/03/2022, 20h31   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut antidemarrage master 2 2.5dci
Bonjour j'ai un soucis avec un master II 2.5 dci je n'est pas de communication avec ECU moteur au diag ( led rouge Fixe )
j'ai contrôler masse en H4 H1 G4 G3 ok
alim en G1 et M1 M4 M3 ok
j'ai remplacer ecu moteur idem
Type de fichier : rar SCHEMA MASTER.rar (79,6 Ko, 6 affichages)
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
enzo29 (26/05/2022)
Vieux 04/03/2022, 20h54   #2
vv58
Avatar de vv58
salut ligne d1 connecteur noire ap21 tu doit avoir un + apc sinon pas de diag
---------- Post added at 08:54 PM ---------- Previous post was at 08:52 PM ----------
c est la ligne qui deverouille le calculateur
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Adrien13 (04/03/2022), akasa67 (04/03/2022), boris93600 (04/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 21h05   #3
Pouvoir de réputation: 279
Hello sais quel calculateur edc15c3.. ta regarde la capteur inertie ..
Adrien13 (04/03/2022), vv58 (05/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 21h26   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Capteur inertie contrôler manuellement mais pas électrique mais j’ai du courant au niveau du connecteur marron donc relais fonctionnel
C’est de l’EDC 16
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Oui D1 j’ai du courant fusible dans le compartiment ’habitacle
The Following 2 Users Say Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
akasa67 (04/03/2022), vv58 (05/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 21h42   #5
Y doit y avoir du jus sur d1 sur la prise 48 voir marron et aussi la grise en d1 également..
Sinon pour le d1 qui arrive sur la prise grise tu a donc un fusible 5 ah en apres contact dans l habitacle...
Et le d1 sur le 48 boie marron et le fusible f31 5 ah qui va sur le capteur inertie je pense la connerie et la .. peu etre
Regarde aussi le relais de verrouillage qui et bien alimenter sur ton fusible f4
Dernière modification par akasa67 ; 04/03/2022 à 21h55.
Adrien13 (05/03/2022)
Vieux 05/03/2022, 08h52   #6
vv58
Avatar de vv58
salut juste pour preciser tu prends tes mesures au multimetre ou lampe temoin c est tres important de les prendre avec une lampe ça met deja arriver tu as du + au multimetre mais tu mets une lampe plus rien resistance trop grande sur un fil ou oxydation ect et la puissance passe plus
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2022, 08h57   #7
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai fait les 2 lampe témoin et multimètre et pas en bip contrôle des valeurs à la prise
Mais en faite je croit que c’est le bonhomme qui a merder ( trop fatigué lol ) pensant que cetais l’écu j’ai acheter un nouvelle ecu j’ai fait swap eeprom 95320 mais j’ai un doute que j’ai remis le nouveau ecu lol
Je vais allez voir cette après midi
Vieux 05/03/2022, 09h19   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Controle faisceau côté boite [emoji6]
Tu as souvent l’alimentation qui vient de la batterie qui va au relais qui alimente calculateur qui frotte sur batterie et se coupe !
Courant sur master/trafic !
Si faisceau ok, controle fusible, si tout est ok controle tes relais.
Cherche edc16c36 master 2.5dci jah83 Vente, Achat, Echange 6 08/05/2020 14h06
renault master 2.2 dci problème antidemarrage vortex Renault, Dacia, Nissan 21 12/11/2018 12h32
Problème pression rampe master 2.5dci jayrhum.8.6 Renault, Dacia, Nissan 6 14/04/2017 21h06
antidemarrage master 2.8 dti ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 3 11/03/2015 20h18
problème antidemarrage clioii 1.5dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 03/05/2011 11h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h01.
