salut tout le monde
j'ai une opel astra h 1.7 cdti z17dth edc16C9 qui me rend elle se bride a 3000tours au bout de quelque minute puis en redemarrant elle remarche mais j'ai l impression quelle est pas vraiment de peche quand jai aucun default j'ai un code default P2279 fuite admission capteur pression atmo changé les valeurs grimpes turbo wastegate bouge et electrovanne bon j'ai changer debitmetre qui avait deja était changé toujours rien j'ai fait un egr off toujours la meme si quelq un a une idée??? merci d'avance |
Il serais judicieux de contrôler l'EGR ---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h30 ---------- Ou est situé ton capteur de P° atmo?
j'ai controler il s actionne je lai demonter pour voir justement
le capteur sural se trouve derriere comme sur cette photot |
#4 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt à tous, Panne très régulière problème récurant bien regarder le boitier Papillon c'est un des engrenages à l'intérieur qui est usé !! Bien regarder et très scrupuleusement les durites de dépression !! * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12. |
| The Following 9 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Armagedon (12/04/2025), autodiagauto (04/03/2022), dede83 (06/03/2022), martinn (04/03/2022), passemoi (04/03/2022), Rallyeman (07/03/2022), S0LlDSNAKE (06/11/2024), WJon (04/03/2022) |
salut meca
meme si le papillon bouge correctement? |
re
j'ai changer toujours pareil!!!! |
Slt le capteur de pression atmo et dans le calculateur je pense ta voulu dire capteur de pression turbo j'ai déjà eu le cas un amis il a changer plein de pice pas trouver regarde bien les durite de pression turbo et ta commande de wasagate
oui cest pas le atmo le capteur de pression
bah ecoute la wastegate bouge bien pas de fuite sur le tuyau car le mec la deja changer les durites gonfle fortement ya pas de soucis pas de fuite sur l echangeur de turbo |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (04/03/2022) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
salut comme te conseille Meca Tech vérifies bien toutes tes durites dépression.
J'ai eu le cas sur une vectra qui m'a pris la tête aussi et c’était une durite de dépression qui était craquelée sur une électrovanne qui foutait le bazar. Bon courage pour tes recherches |
Essaye de voir si ta pas une fuite au niveau des papillon d'admission..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (05/03/2022) |
t'as debranché ta vanne egr, j'ai fait un egr off sur un 1.9 cdti et elle bloque qd meme a 3000 tr si je debranche pas la vanne egr
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | martinn (05/03/2022) |
Salut ton collecteur admission tu la demonte ? Car régulièrement bouché (tube noir entre papillon et collecteur ) puis le collecteur sur la culasse .
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | martinn (05/03/2022) |
salut merci les gars pour vos reponses
greg et naho non pas de fuite ni visible ni a la main ni en mettant un peu de nettoyant frein kalagane oui bien sur il elle est brancher cest encore pire elle peut pas rouler et elle fume gary oui ta raison jai tout nettoyer cetait encrasser meme cette durite je les renettoyer vendredi avec du nettoyant frein en changeant le papillon Jai boucher avec un boulon la durite qui aliment en air le clapet du collecteur d'admission pour que l électrovanne gère seulement le turbo aujourdhui jai d autre dtc en ayant remis le fichier d origine comme P0500-74 intermittent : gamme et performances des signaux de vitesse des vehicules P2279-12 pas present : fuite du systeme d'admission d'air detectée U2139-71 pas present : can bus pas de communication avec cim vous en pensez quoi pmh? |
Salut as tu une photo de la pièce que tu as remplacer ? stp
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
| The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | martinn (06/03/2022) |
#15 |
Salut heu soit ton diag deconne soit tu as un soucis de debimetre. 6547 kg/h au ralenti et ligne endessous -6 ? bizarre .Tu as mis les 2 memes log . tu ne dois t'occuper que du 2279. les 2 autres c'est rien que du bug
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | martinn (06/03/2022) |
| module pompe injection opel 1.7dti opel | formator2 | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 16/06/2014 10h43 |
| opel 1.7L/TX2 | crenshaw | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 30/03/2012 12h03 |
| Opel VDO | Mezz | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 03/07/2010 02h18 |
