Vieux 16/02/2022, 14h48   #1
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Sherkan51 is on a distinguished road
Par défaut Bloc ABS Mitsubishi Lancer
Je viens vers vous car je ne parviens pas à résoudre mon problème de bloc ABS sur une Mitsubishi Lancer 2.0 DID de 2008. J'ai effectué le changement du bloc défectueux au profit d'un autre bloc ABS d'occasion.
Le nouveau bloc est fonctionnel cependant j'ai toujours le voyant sur le tableau de bord et à la lecture de la valise diagnostique j'ai une erreur DTC: C2203 VIN non inscrit....
Je suppose donc que l'ETACS lors de la vérification du Can Bus ne reconnait pas le numéro VIN qui doit être celui de l'ancien véhicule du bloc ABS d'occasion.
Si une âme charitable pouvait m'expliquer comment m'y prendre et avec quel logiciel/matériel je pourrais modifier ce code VIN...
D'avance merci à ceux qui pourraient m'apporter leur aide...
Type de fichier : jpg Bloc ABS.jpg (58,9 Ko, 12 affichages)
Sherkan51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2022, 09h29   #2
jejelele
Avatar de jejelele
jejelele is on a distinguished road
J'ai exactement le même problème
c'est dur
jejelele est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2022, 09h50   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par jejelele Voir le message
c'est dur
slt, on t’a dit qu’il n’existe pas de vin dans abs chez psa, tu as monté mauvaise pièce ou hs !
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ecutech (20/02/2022), Quattro899 (20/02/2022)
Vieux 31/03/2022, 14h58   #4
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Toujours personne qui pourrait, à minima, me renseigner sur le hardware / software qu'il me faudrait utiliser pour changer le code VIN de ce bloc ABS ?
Je suis vraiment en galère et sans ce changement, je ne peux plus utiliser le véhicule car pas de contrôle technique possible avec ce voyant ABS.
Je précise que même le concessionnaire refuse de me faire ce codage car j'ai échangé mon bloc ABS par un occasion (250,00€) et que je n'ai pas répondu favorablement à leur devis qui lui se montait à 3600,00€....
Vieux 31/03/2022, 17h26   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Sherkan51 Voir le message
Salam si c’est la partie mécanique de l’ancien qui est HS
Récupére le bloc électronique et monte le sur le nouveau
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
Vieux 13/04/2022, 10h02   #6
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Bonjour POCOYO, malheureusement ce n'était pas que la partie moteur qui est hs mais bien la partie électronique d'ou le changement complet du bloc. Le problème c'est la réécriture du bon code vin dans l'électronique du nouveau bloc ABS afin de faire disparaitre le DTC du dashboard.
mitsubishi lancer evox di_d 2.0 RLL Immobilizer dumps/solutions 0 06/08/2019 21h24
dash mitsubishi lancer RLL Tableau de bord (Dashboard) 1 03/08/2019 23h59
boite auto mitsubishi lancer evo10 juju24 Boite de vitesse 0 19/02/2015 20h15
Mitsubishi.lancer.1.3essence2002. Drogo Immobilizer dumps/solutions 1 04/09/2014 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
