| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Comme d'habitude, voici une petite création que je met en partage à imprimer en 3D. C'est un support qu'on bride sur votre table ou établi pour pouvoir avoir le calculateur en position vertical . Il est fait en 2 morceaux à assemblé , vous pouvez rajouter des écrous et des vis pour brider l'ensemble sur la table. Vous avez également la possibilité de rajouter des vis sous forme de molette en M8 pour pouvoir brider l'ECU a l'intérieur du support . Voici une photo + les fichier STL. Si vous imprimer l'ensemble merci de bien vouloir mettre vos photo :) Sinon je recherche une personne qui peu me l'imprimer , la pièce est trop grande pour mes imprimante, il faut une capacité de 270mm Dernière modification par zingilingiling ; 14/02/2022 à 15h44. |
| The Following 12 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Dav (25/02/2022), Fastdiag (14/02/2022), mawoussiboris (14/02/2022), nimbus (14/02/2022), pp08 (14/02/2022), Sebos (14/02/2022), Tristan25 (14/02/2022), uncleseb (14/02/2022), yahiadiag (14/02/2022), youcef_trik (14/02/2022), yoyomartin2003 (15/02/2022), zav_ze_best (14/02/2022) |
Bonjour Zinginlinggiling,
Ca fait gros pour un particulier. Désolé si je ne suis pas dans le bon post, je cherche a faire un fap OFF. a bientot |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Modos, Peut on effacer le spam merci pour ZING, ce membre s'ennui,je pense une éjection de TE est peut être la solution ! Pas de Clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Dav (25/02/2022) |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour les grandes pieces il y a aussi la solution de faire en plusieurs parties avec des preparation ( emboitage ) et de coller pour assemblage final la Loctite 3090 colle bien les plastiques Pour reduire la hauteur en impression et peut etre faire plus ''facile'', il serait aussi possible de faire le haut / le bas et relier les deux pieces avec des tubes carbones qui sont solides et pas cher , facon cage a oiseau ? Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (23/05/2022) |
| Ktm bench 1.20 | DIAG.ECO.POWER | Vente, Achat, Echange | 8 | 15/03/2022 23h22 |
| Reprogrammation special vag | safi.mecashop | Chiptuning | 126 | 14/11/2020 13h44 |
| demande special de off sur corrado | chipshop | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/10/2020 17h36 |
| Techstream v15.00.26 spécial vxdiag | Alessiapia14 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 14/09/2020 21h01 |
| special fonctions password | chipshop | MBStar, Xentry, DAS | 6 | 17/06/2018 20h57 |
