Vieux 12/02/2022, 21h52   #1
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 6
Jeancat is on a distinguished road
Par défaut Manque de puissance peugeot 407 pack sport
J'ai un problème sur ma 407 2.0 HDi 16V FAP 138 cv, elle n' a plus de puissance.
J'ai plusieurs codes erreur qui expliquent ce manque de puissance et ma question est la suivante. Est ce qu'il n' y a pas un problème dont dépendent les autres ?
J'ai :
P2562 -Capteur de position de commande de pression de l'air de suralimentation du turbocompresseur
P0406 -Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop haute
P0299 : pression de suralimentation faible
Est ce que ces trois pannes sont liées ? Et par où commencer ?
Merci de vos réponses
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2022, 23h10   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Jeancat Voir le message
J'ai :
Salut l'ami, est-ce qu'elle arrive à bien monter dans les tours ? Sinon nettoyage échappement et EGR.
Je crois si je ne raconte pas n'importe quoi que ta vanne EGR est obstruée ou alors tes capteurs sont HS.
Il faut déjà vérifier les données en temps réel pour avoir des pistes sérieuses.
Je ne suis pas expert diesel j'attends l'avis des pros pour infirmer ou confirmer mon hypothèse.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
boris93600 (12/02/2022), fab25000 (19/02/2022), Jeancat (13/02/2022)
Vieux 13/02/2022, 00h21   #3
Pouvoir de réputation: 279
Hello vanne egr en default contrôle aussi la wasegate si elle fonctionne bien et sont tuyaux de dépression sur la capsule..
fab25000 (19/02/2022), Jeancat (13/02/2022), maximin (20/02/2022)
Vieux 13/02/2022, 10h57   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Courant la dessus les soucis de suralimentation !
L’electrovanne pilotage turbo est derrière la distribution en haut du moteur.
Controle la dépression si elle est bonne, ainsi que l’étanchéité weast gate !
Car souvent la recopie deconne !
Si depression et circuit etanche ok, controle egr, et essaye une électrovanne.
dede83 (13/02/2022), Jeancat (13/02/2022)
Vieux 13/02/2022, 11h29   #5
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
J'ai :
Bonjour Jeancat,
Les symptômes et les défauts OBD me font penser à un gros encrassement de l'admission par la vanne EGR.
Sur une C4 de 260000 km équipée du même moteur, l'admission était pleine de suie et la (cochonnerie de) vanne EGR bloquée ouverte.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Binbin (13/02/2022), Jeancat (13/02/2022), mawoussiboris (13/02/2022)
Vieux 13/02/2022, 16h57   #6
abdel93
Avatar de abdel93
slt moi je dirait ton fap boucher aussi fait un egr et fap off ,aprés ça si tu toujours le P0299 ta une durite de percer
Vieux 13/02/2022, 18h47   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je ne comprend pas la logique de certains à commencer par le plus compliqué et le plus cher et finir par le plus simple.
Le plus simple ou en tous cas le plus logique est de déposer la vanne egr pour contrôler qu'elle ne soit pas bloqué ouverte, dans ce cas faire un bon nettoyage et vérifier qu'elle ne grippe pas. Remonter et contrôler les défauts qui reviennent après effacement et essai. Oui, effectivement les trois défauts peuvent être liées directement, ou indirectement.
Avant de faire un fap off, il faut contrôler le taux de colmatage de celui-ci.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
fab25000 (19/02/2022), Jeancat (13/02/2022), OVERSPEED (13/02/2022)
Vieux 14/02/2022, 00h41   #8
Guizmax
Avatar de Guizmax
Guizmax is on a distinguished road
Les moteurs rhr ont souvent des problèmes de fuite dans les tuyaux de dépression, une petite pièce en y soit au niveau de l’ectrovanne qui se trouve vers le moteur de clim en bas donc contrôle si pas de fuite, et vérifie l’admission c’est souvent blinder de calamine à cause de l’egr, moi perso je nettoie tout et je condamne l’egr
Guizmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Guizmax For This Useful Post:
Jeancat (14/02/2022)
Vieux 14/02/2022, 09h48   #9
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
Pour ta vanne egr tu as un tuyau rigide qui arrive au collecteur admission ( juste à côté du doseur d air ) . Tu le débranchés ( 2 vis torx 30 ) et tu demarres et tu vois si ça accélére.
Vérifié ton doseur d air les papillons a l intérieur si il ne sont pas libres .
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 14/02/2022, 11h00   #10
Jeancat
Avatar de Jeancat
Merci à tous pour vos messages, j'ai de quoi commencer mes recherches en commençant par la vanne EGR le week-end qui vient.
The Following User Says Thank You to Jeancat For This Useful Post:
Binbin (14/02/2022)
Vieux 19/02/2022, 18h10   #11
Jeancat
Avatar de Jeancat
Bon, samedi mécanique. Je crois que j'ai trouvé de quoi ça peut venir:
1) Sur la vanne EGR le connecteur électrique était débranché... ça aide pas.
2) Sur le tuyau admission du turbo la patte qui permet de fixer par une vis est cassée et et le tuyau était débranché.
3) J'ai une fuite d'huile sur la durite inférieure de l'intercooler, je suppose que ça peut faire une prise d'air en plus.
Tuyau et durite commandé, vanne EGR branchée, ça devrait être mieux.
Vieux 19/02/2022, 22h57   #12
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Si je peu me permettre avant de "tout" démonter, tu pourrais avec un diagnostique simple faire des logs de tes consignes par rapport à tes valeurs réelles et déjà en un coup d'œil voir ce qui ne correspond pas ou te semble louche, si ta pression de suralimentation ne suit pas ta consigne ou qu'elle chute déjà tu peux te pencher vers ton circuit d'alimentation en air. Si ta consigne d'EGR n'est pas identique que ton % d'ouverture réel donc la tu va te pencher sur ton EGR (grippage) et une dernière chose contrôle également ta wasegate de turbo voir si ton turbo n'as pas de "point dur"
Redis nous [emoji106]
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Jeancat (20/02/2022), mawoussiboris (19/02/2022)
Vieux 02/03/2022, 10h36   #13
Jeancat
Avatar de Jeancat
Bon, ça a pris un peu de temps, mais le tuyau d'air changé la voiture à plus de puissance.
Mais ce n'est pas encore ça. Je vais supprimer les erreurs ce week-end ( j'aurai la valise) et voir ce qui revient.
Vieux 02/03/2022, 11h00   #14
Pouvoir de réputation: 113
Sûrement encore une fuite sur une des dépressions il faut toutes les inspecter minutieusement
Jeancat (02/03/2022)
Vieux 21/05/2022, 16h53   #15
Jeancat
Avatar de Jeancat
Bon, ça a prit du temps mais je ne suis pas mécano et j'ai du boulot, la mécanique c'est les loisirs....
C’était le morceau de durite qui de vide qui arrive à l’électrovanne du turbo qui était fendue ( derrière bien sur autrement c'est trop facile). J'ai monté un morceau de durite à la place et ma 407 a retrouvé toute sa puissance.
Merci à tous pour vos conseils.
The Following 3 Users Say Thank You to Jeancat For This Useful Post:
123Robby (09/10/2022), OVERSPEED (21/05/2022), systeme.d (22/05/2022)
arrêt moteur et démarrage difficile et manque de puissance sur un Peugeot expert 3 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/05/2017 14h48
206 hdi manque de puissance freduj PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Audi A4 TDI PACK SPORT BLOQUE PAR ANTI DEMARRAGE yak130 Réparation & Programmation 14 30/11/2015 12h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
