Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 07/02/2022, 00h10   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Volvo..
J'ai un amis qui a une Volvo s80, après qu'il est lavé le moteur, il a rouler quelque kilomètres et la voiture et tomber en panne...
Elle ne démarrer plus, donc il on activé au diag la pompe de gavage pour envoyé du carburant et elle a démarrer, après 30-40km pareil tombé en panne donc il a changé la pompe de gavage, mais la toujours rien le véhicule démarre pas...
Deux code défaut au diag p0091 et p0253...
Une idée ?
Merci.
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2022, 01h23   #2
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut ,
Vérifie tes connecteurs au niveau de ta pompe a injection et de ta rampe ( wd40 sur les connectiques ) .
Vérifie ton relais de pompe a carburant .
Contrôle les branchements du calculateurs si il y a des traces d'eau .
( dégrippant partout ) .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2022, 08h06   #3
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Regarde bien le faisceau électrique qui passe derrière les injecteurs.
Frottements contre le cache culbuteur.
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
Ugmolow (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 19h31   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Faut pas lésiner, débrancher et souffler tous les connecteurs, et sa va fonctionner.
Vieux 07/02/2022, 22h59   #5
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par FABRICE56 Voir le message
Bonjour niveau faisceau ça allaire Ok...
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
Bonsoir tout a déjà était souffler, elle a démarrer rouler 50km à peut prêt après impossible de démarrer donc il a changer pompe de gavage mais rien à faire elle démarre pas...
Vieux 08/02/2022, 16h51   #6
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut tu dois surement avoir d eau quelque part! regarde dans des endroits où t aurai jamais imaginé .
courage a toi
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Ugmolow (08/02/2022)
Vieux 08/02/2022, 18h47   #7
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par jerome83000 Voir le message
courage a toi
Salut, on a repasser à la pelle la on sature elle ne démarre toujours pas...
Voici les défaut actuel..
Vieux 08/02/2022, 19h15   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Bnjour
Il faut aussi secher les fusibles , les Volvo sont ''bardées'' de fusibles et de relais et ont un circuit electrique surprenant
Suivant les années il faut aussi verifier le ''boot'' c est la membrane en caouchouc qui fait etancheite dans la goulotte devant le parebrise en cas de fuite cela innonde le derriere du tabelau de bord
Au revoir
OS
Vieux 08/02/2022, 19h55   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Bnjour
Au revoir
OS
Salut, fusible relais tous ok
Je vais voir ce que tu me dit aussi espérons
Vieux 08/02/2022, 20h05   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le mieux pour secher une voiture c est de tout deconnecter et de soufler de l air chaud avec un chauffage d atelier par le dessous en demontant la plaque sous moteur et en laissant le capot entre-ouvert ( une panche en appui de chaque cote pour faire reposer le capot afin de permettre une circulation de la ir et l evaporation
Autre methode qui fonctionne tout deconnecter , demonter la plaque inferieure , ouvrir le capot et 1 heure en cabine de peinture a 45 deg
L'air comprime enleve l eau par action mecanique mais ne seche completement car l'eau se deplace , pour secher a l air comprime il faut un solvant comme l ethanol , l ethanol ou isopropanol va s evaporer et entrainer l eau en laissant les surfaces seches
Regardez si il y a de l eau sous la moquette a l avant
Au revoir
OS
Ugmolow (09/02/2022)
Vieux 08/02/2022, 21h07   #11
jerome83000
les défauts reviennent tout de suite après l effacement ?
Vieux 09/02/2022, 10h14   #12
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Il s'efface pas
Vieux 09/02/2022, 20h46   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il y a aussi peut etre de l eau dans les gaines des faisceaux , dont le au revient noyer l arriere des connecteurs dés remontage
Au revoir
OS
Ugmolow (10/02/2022)
Vieux 09/02/2022, 21h09   #14
abdel93
Avatar de abdel93
slt qu'elle année la voiture ?regarde si tu a des défaut dans le CEM
Vieux 10/02/2022, 00h38   #15
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Au revoir
OS
Bonsoir, oui possible on va sécher au maximum
---------- Post added at 23h38 ---------- Previous post was at 23h37 ----------
Salut 2012 ou 13 cem y a défaut circuit jauge si je me trompe pas je sais plus si c'était dans le cem
Volvo v40 D3 Booster Réparation & Programmation 1 02/10/2018 23h08
Ews volvo guyguy307 DICE 0 26/01/2017 12h46
bsi volvo s80 zaki66 Réparation & Programmation 2 15/03/2015 22h55
volvo v70 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 0 23/04/2014 11h53
volvo CT-503 chakir Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2011 04h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
