Vieux 24/01/2022, 18h50   #1
FAB14
Avatar de FAB14
FAB14 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ecu dcm 1.2 hs
Bonjour, je cherche comment effectuer un clone d'un boitier de gestion moteur.
qu'elle logiciel utiliser? C'est pour une clio 3, dont le ECU(DCM 1.2) est HS.
Je me suis procuré un autre ECU avec les même référence. Je possède un Galletto V54 0475. J'ai réussi à récupère des ficher en OBD, mais maintenant je s'ai plus quoi faire.
Merci pour votre aide
FAB14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2022, 18h53   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
swapp l eprom
recode vin et injo au diag ...et roule
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (25/01/2022), FAB14 (24/01/2022), mcmomo (24/01/2022), vilebrequin (25/01/2022), yahiadiag (24/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 08h30   #3
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Si même réf sw et hw remplace l'eprom avec celui de l'origine et c'est tout
cherche localisation de l'eprom dans le doc fgtech (bootmode)
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to RLL For This Useful Post:
akasa67 (25/01/2022), FAB14 (25/01/2022), jah83 (25/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 09h00   #4
Pouvoir de réputation: 279
Hello prend la même ref exactement la même ou recupere flash eeprom tu ne peu pas récupérer le full..
ggvaniou (25/01/2022), mcmomo (26/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 09h05   #5
FAB14
Avatar de FAB14
ok, mais je ne voulais pas ouvrier le boitier(découpe) car après pour refaire l'étanchéité du trous, après cette manip ça vas être compliqué. Je cherche une manip plus complexe est plus durable pour l'ECU. Mais si y pas d'autres solution, je vais essayer ça.
Merci de vos réponse.
Vieux 25/01/2022, 09h09   #6
Tu n'a pas le choix à ma connaissance il faut l'ouvrir ou y a d'autre outil mais je ne les connais pas ..
FAB14 (25/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 09h55   #7
FAB14
Avatar de FAB14
salut, voila j'ai effectué l'échange de l'eprom du boitier, installation sur le véhicule.
Je branche ma valise (Autel) je communique bien avec le boitier gestion moteur. je rentre dedans pour écrire le VIN et les code Injecteur. Code VIN OK, mais pour les injecteurs impossible. du coup j'ai pris le CAN clip? pareille impossible d'écrire les codes IMA.
Ma question est Quesque que j'ai mal fais?
Merci de votre aide
Vieux 26/01/2022, 10h12   #8
phil1
Avatar de phil1
donc tu a pas de demareur..
rentre les 4 codes en meme temps avec l autel faut faire vite ..voir 2 fois
---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h04 ----------
sinon c est possible que ce ne soit pas les 2 memes ref de calculo l ami....soft trop ancien et il prend pas tes codes ...par contre ca devrai demarer avec les anciens codes quand meme sauf si il y en a plus...
FAB14 (26/01/2022), jean-marc 10 (26/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 10h27   #9
FAB14
Avatar de FAB14
les réf boitier identique, le démarreur tourne 2 seconde. c'est le voyant antidémarrage qui reste allumée. DTC DF038 2def et DF648 1def
Type de fichier : jpg Boitier de remplacement.jpg (97,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg Boitier d'origine.jpg (98,4 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20220126_101922.jpg (99,6 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20220126_101856.jpg (96,8 Ko, 13 affichages)
The Following User Says Thank You to FAB14 For This Useful Post:
phil1 (26/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 10h30   #10
phil1
Avatar de phil1
ton eprom bien soudee ? ds le bon sens?
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Dav (26/01/2022), FAB14 (26/01/2022), zav_ze_best (26/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 10h33   #11
FAB14
Avatar de FAB14
oui je l'ai fais avec ma station de soudage avec le souffleur.
phil1 (26/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 10h34   #12
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, j'avais eu pareil sur un ddcr, il me prenez le vin OK, pas de codes injecteurs. Je démarrais en mode dégradé, et lorsque je coupais le contact et que je remettais, le vin avait disparu.
Je pense que cela venait de mon eeprom mal soudée.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Dav (26/01/2022), FAB14 (26/01/2022), phil1 (26/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 10h36   #13
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par FAB14 Voir le message
Salut, utilise du flux et refais les soudures au fer en ajoutant un peu d’étain.
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 26/01/2022, 10h36   #14
phil1
Avatar de phil1
sinon soit tu a trop chauffer ou endomager ton calculo a ouverture ...ou calculo de remplacement hs aussi ...
FAB14 (26/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 10h57   #15
phil1
Avatar de phil1
question a tu sauvegarder ton dump eprom ? avant de ressouder
FAB14 (26/01/2022)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
