![]() Date d'inscription: août 2013
je galère depuis 2 jours a trouve le défaut start and stop megane 3 1.6dci 2014 message au tableau de bord ( start and stop a contrôlé) j'ai tous vérifier câblage,fusible,changement du batterie ,sachant que je n'ai aucun code de défaut sur tous les modules mais j'ai remarquer quelque chose de bizzar quand je rentre dans les paramètres sur UPC je trouve tension de la batterie 3.19v,est ce que c'est normal??? merci |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut 3.19v ça parait bizarre normalement un apprentissage doit etre fait dans l upc et bien sur oxydation sur prise ou upc a voir sinon essai upc
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | nizar (15/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as aucun défauts dans upc ? Etat charge batterie supperieur a 80% dans les paramètres ? Après tu as un fusible de 5 ampères qui est quasiment inaccessible sans démonter la batterie et le support. Il est derriere la batterie a gauche ( face au moteur ), sous la rampe de répartition des alimentations. Il est cache avec un caoutchouc dessus. Tu l’as controler celui la ? En principe il pete au remplacement de batterie, mais dans l’upc tu as le defaut boitier etat charge batterie. Si non essaye une remise a zero des compteurs de démarrage, et apprentissage start and stop Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
merci pour votre réponse
état charge de la batterie 91% fusible 5am vérifier déjà tous les connecteur UPC nettoyer pour l'apprentissage start and stop pas trouver j’utilise launch,clip |
| The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post: | Jock66 (15/01/2022) |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (16/01/2022) |
Tu es sur d’avoir zéro défauts ? Problème apparut comment ? Le start and stop est bien configuré comme présent dans les paramètres ? Il y a pas quelqu’un qui a touché le paramètrage du véhicule ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | nizar (24/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
le capteur de courant est il bien brancher ?? cdlt |
| The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post: | nizar (24/01/2022) |
| Stop and start SID 807 EVO | pacoaloha | Chiptuning | 18 | 27/06/2021 10h17 |
| Suppression start&stop | Farouk68260 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 17/05/2021 21h07 |
| 508 start stop | Meziane93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 04/06/2018 01h37 |
| Start & Stop OFF | Vilo76 | Chiptuning | 2 | 22/08/2016 08h07 |
| Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 19h30 |
