Quelqu'un aurait la méthode détaillée pour désactiver totalement le système IDS (amortisseur piloté) via OP COM. J'ai cru comprendre qu'il y'avait plusieurs paramètres à désactiver (dans différents menus) et que lors de la manipulation les amortisseurs "IDS" devaient être sur le véhicule. Exemple de véhicule concerné: Astra H, Zafira B, Vectra C Merci, |
Bonjour pourquoi ne pas réparer plutôt que supprimer ? Perso je n'ai jamais fait mais je pense qu'il faudra desactivé dans (suivant modele) UEC REC CIM IPC ABS/ESP mais comme dit jamais fait je sais possible de le faire
PS Pense a faire une présentation |
Bonsoir Gary89,
Merci pour ta réponse. Sinon ce n'est pas forcément pour réparer le système IDS. Par exemple, certaines personnes (notamment des propriétaires d'Astra H OPC équipé en IDS) veulent tout simplement retirer les amortisseurs d'origine (système IDS) afin de pouvoir y installer des combinés filetés. Installer des combinés filetés (par exemple Bilstein B14) sans désactiver le système IDS, laissera constamment allumer le voyant IDS sur le tableau de bord. Désactiver totalement le système IDS avant d'effectuer le changement permet de ne pas avoir le voyant IDS constamment allumer sur le tableau de bord. PS: Ma présentation est à la page numéro 184 du topic "Présentez-vous". |
| Comment desactiver capteur pression de pneu avec diagbox | Pontauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 26/10/2021 17h13 |
| comment désactive système ABS | mak zied | ABS, ESP, DSC | 18 | 11/03/2018 20h06 |
| comment desactiver le limiteur de vitesse vw crafter | santoce | Réparation & Programmation | 1 | 09/01/2017 14h03 |
| Comment désactiver ASR pour banc d'essai | Amalcrex | DAF | 9 | 25/12/2016 09h38 |
| comment desactiver la pression des pneus avec clip pour laguna 2 2.2dci | pouettedu76 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 14/04/2015 18h13 |
