Salut à tous!
Je rencontre un problème pour la lecture carto sur Audi a3 8p 2006 2l bkd 140 Ecu edc16 Protocole 62 avec kess v2 clone en obd Kess 2.23 J’ai le message Unmatched key N Quelqu’un sait à quoi correspond ce code erreur? La lecture et écriture sont elles bien possible via obd? Sinon quelles sont les méthodes fonctionnelles? Merci |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , en effet si t'as ca comme defaut , t'es obligé de le faire en BDM en KTAG
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | Dezp (15/01/2022) |
Merci pour ta réponse.
Du coup ouverture du calculateur obligatoire? |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() |
Sur une A3 2.0TDI moteur BKD, normalement ca passe avec Kess 2.8 et 5.017 via Obd. Par contre il doit y avoir une erreur, le protocole est 64.
Vérifie également ta tension d'alimentation. ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h36 ---------- je viens de dire une bêtise protocole 62 pour edc16u1 et protocole 64 pour edc16u34. |
#5 | |
Merci |
#6 | |
A mon avis déjà reprog , la seedkey est modifier donc pas possible de passer en Obd . Tu devra lire en bdm et comparé avec un œil de même ref voir si il y a eu des modifications |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L algo de calcul seed key est dans le boot block, je ne vois pas comment une reprog pourrait-elle le modifier :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Tristan25 (20/01/2022) |
J’ai réessayé avec ksuite en 2.80 même résultat : quand je clique sur ID/ clé N non correspondante
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,.Perd ps ton temps en bdm au ktag, ouverture de l'ecu 8min si tu es chaud ,le temps de sortir l'ecu va être le plus long, tu fais ton mod tu fais un essais juste en refermant le capot et si essai concluant,tu refais un joint d'étanchéité propre et tu remonte tout propre !
si edc16U PROTO 2 8P A PARTIR 2003 AU KTAG SI EDC16U34 PROTO 67 8P A PARTIR 2007 LES DEUX MOTEUR BKD Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 21/01/2022 à 14h26. |
Avec Kt200v2 lecture/ecriture Bench mode ok sans ouverture pour moi.
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
normalement le kessv2 le lis bien en obd, apres perso sur meme moteur et meme calculateur je peux confirmer a 100% que mppV13 et V18 passe parfaitement lecture ecriture obd |
| problème lecture edc16 golf V FGtech V54 | walteck | Réparation & Programmation | 5 | 13/03/2021 19h29 |
| Lecture edc16 impossible au bdm | Momo-02 | Réparation & Programmation | 1 | 23/06/2019 22h45 |
| lecture BDM edc16 | yann3 | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 08/04/2019 21h08 |
| avis sur lecture BDM ecu volvo edc16 | NORDAX | Réparation & Programmation | 15 | 01/08/2017 16h59 |
| vcds problème lecture edc16 et edc17 | micka45 | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 16/02/2017 11h19 |
