Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour j ai un problème avec une opel corsa d de 2012 j ai le code défaut en permanent p0223 qui correspond à capteur 2 positon du papillon haute tension et permanent
J ai déjà remplacer le boîtier papillon et la pédale d accélérateur ensuite dans les test capteur de position 1 il varie donc c est bon par contre capteur de position 2 il reste à 5v merci d avance |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Quelle motorisation ? c'est le seul DTC ? Débranche la pédale et relis ta tension capteur2. Si tu as toujours 5Volts et p0223, c'est faisceau/connecteur ton problème. P0223 : tension de retour signal trop haute Ton 5V_référence émis par l'ecu n'est pas filtré par le potentiomètre et est renvoyé directement sur la ligne signal. |
Oupps, apparemment, tu n'as changé que le papillon et pas la pédale.
Donc c'est elle qui doit déconner. |
Salut c est le 1.0l et j ai remplacer la pédale mais toujours pareil
---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h38 ---------- Oui c est le seul dtc merci l ami |
Ok donc fais le test de lecture Tension Signal retour n°2 avec pédale débranchée.
Je n'ai pas le schéma sous la main, tu peux poster des photos du connecteur ? Combien d'emplacement ? combien de fils ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | shnyzo (04/01/2022) |
Test effectuer en débranchant la pédale sa ne varie pas toujours 5v
Tu es bien sûr du paramètre que tu lis ? Tension capteur de position n°2 !
Combien de fils sur ta pédale ? Connecteur 6voies ? |
Salut, vérifie sur la pédale a 6 broches si tu as bien
5V sur la broche 2 brun rouge et broche 5 noir violet ainsi que Gnd sur Broche 4 brun violet et broche 1 brun jaune |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mcsdiag For This Useful Post: | boris93600 (04/01/2022), shnyzo (04/01/2022) |
Et surtout, dis nous si tu as un troisième fil à 5Volts ....
Apres tu débranche la batterie, vérifie si les broches du calculo sont bien connectées, tu en profite pour mettre un peu de nettoyant contact et le tour est joué. 3 em broche du pédale jaune blanc continue sur B54 du calculo et 6 em broche vert blanc sur B37 du calculo
| The Following User Says Thank You to Mcsdiag For This Useful Post: | shnyzo (04/01/2022) |
OK je viens de rentré je fais sa demain merci les amis
| The Following 2 Users Say Thank You to shnyzo For This Useful Post: | boris93600 (04/01/2022), Mcsdiag (04/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je dirais verifie l'oxydation de ton ecu
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | phil1 (23/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et pense a deboucher les evac de la cloison seche..ecu au bain marie..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
Après quelque moi je n est pas une temps de m en occuper, la je m y suis remis j ai fais sauter le code avec un dtc off mais toujours pareil pas de pattate je pense que le calculo est tarter
| Problème Opel corsa 1.3 CDTI | Math29 | Réparation & Programmation | 32 | 13/05/2020 23h57 |
| probleme reseau opel corsa c | damien1234 | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 27/10/2015 13h37 |
| probleme opel corsa b | kimo2016 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 20/12/2013 18h18 |
| probleme radio opel corsa d | wassim | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 19/12/2012 12h45 |
| probleme afficheur km opel corsa | samsai | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 18/02/2011 17h15 |
