Vieux 24/12/2021, 00h00   #1
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Par défaut Keygen Autocom (SuperActivator.2020.23)
Depuis aujourd'hui on trouve pas mal de keygen, ca plaira à GG aka Julien Courbet
Voici le SuperActivator.2020.23 (merci à GanPower)
Pour l'utiliser il faut mettre la date du pc à l'année 2013 puis entrer cette clé :
Code:
U0d4SmIxcHhWbFZKVm1waE5EWkNObWRTY1RCTFYzVXhkVGx6ZVMwdGRFTnVRbWw1ZDI0M2RFYzVcTURJdk1USXZNakF5TVE9PVxoelR6RkM0cHRneGNoS2NlbVJSZllrL0Z3REpudi9Wc2s5VjltVzFGMG0zSzNjaFhTYnZ3aUhPSmJTd2hWN1M1YVdDdi80eGRsMEIxNG1lK083Nzd0WjArSGdKenNWNkFUaWp1TjVVNHBVbmt2Um5IOTUwdnlqSS85c1V1aUh2dXpBdGMvVS8wSnl1cGpndXFJZU5kQWRnbjFkVHBJcmp0WXdoYWg0MGtJRFk9XHB4VFdJQmdiaFRWTXNKSTh1aWdpV1dQaQ==
Il ne s'agit pas d'une version sur vmware.
Type de fichier : jpg SuperActivator.2020.23.jpg (11,5 Ko, 978 affichages)
Type de fichier : txt SuperActivator.2020.23.txt (480 octets, 557 affichages)
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 83 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
ABDESLAM (24/12/2021), adiago (24/12/2021), akira-tetsuo (18/04/2024), al1962 (29/12/2021), AL53 (24/12/2021), anastronic (24/12/2021), attefco (25/12/2021), autodiagauto (24/12/2021), baso123 (24/12/2021), benhedi70 (25/12/2021), bladi (24/12/2021), [email protected] (05/12/2022), claude.n (24/12/2021), D.Price (14/05/2022), das-auto (07/05/2022), dede83 (24/12/2021), dedz (24/12/2021), denisd (07/02/2022), djedy2 (25/12/2021), DOUDOU (24/12/2021), dreamland (24/12/2021), drone (24/12/2021), ECU diag (25/12/2021), ElTurco (19/12/2022), FABRICE56 (24/12/2021), Fastdiag (24/12/2021), gary89 (24/12/2021), ggvaniou (17/10/2023), hakou213 (08/08/2024), hercules2014 (25/12/2021), jabeshmobile (01/06/2022), jean124 (19/08/2025), Jul971 (04/01/2022), julie.long (24/12/2021), kaki02 (25/12/2021), kam3216 (04/08/2025), karimus (29/12/2021), kikis (29/12/2021), klif26 (24/12/2021), Lautphy (03/12/2022), louay (24/12/2021), mahfoud lichani (24/12/2021), maitresox (25/12/2021), Med1387 (25/12/2021), Mexanico1971 (24/12/2021), michelméca (24/12/2021), Minimox (24/12/2021), MOBY153 (06/01/2022), mohaalba (25/12/2021), multi290 (25/12/2021), NABILOV (25/12/2021), out525 (09/11/2022), Pelican (24/12/2021), phi (24/12/2021), progdebutant (24/12/2021), Redha-TE (24/12/2021), roilion007 (24/12/2021), rrguillaume (24/12/2021), SamyS3 (31/07/2022), sandy976 (24/12/2021), Sebos (24/12/2021), shnyzo (24/12/2021), stef56100 (24/12/2021), Team (24/12/2021), thomas (24/12/2021), tomawak (25/12/2021), tourtcheuX (22/05/2025), toze60 (24/12/2021), transitforum (20/01/2022), Truckers_Diag (24/12/2021), turbo (24/12/2021), uncleseb (24/12/2021), vortex (24/12/2021), VroumVroum (24/12/2021), vv58 (24/12/2021), xdols (24/12/2021), yvespapou (26/12/2021), zatazk (24/02/2022), zebulons (24/12/2021), zenata (24/12/2021), Zozoouf (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 12h58   #2
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut il suffit de mettre une date juste avant le 02/12/2021 et sa fonction c est la date limite qui est note sous le keygen et sa fonctionne merci.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
autodiagauto (24/12/2021), ToNy68 (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 17h46   #3
ToNy68
Avatar de ToNy68
Ci-joint le petit programme "Beyondo" qui permet de changer rapidement la date du pc de manière simple et pratique.
Type de fichier : zip Beyondo.zip (25,0 Ko, 163 affichages)
The Following 23 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
akira-tetsuo (18/04/2024), autodiagauto (24/12/2021), benhedi70 (25/12/2021), bladi (24/12/2021), djalil (25/04/2023), drone (25/12/2021), ElTurco (19/12/2022), mahfoud lichani (24/12/2021), maximin (24/12/2021), mcmomo (29/12/2021), megars (25/12/2021), michelméca (25/12/2021), MOBY153 (06/01/2022), mohaalba (25/12/2021), phi (25/12/2021), Rallyeman (25/12/2021), rodolfolamantcha (14/05/2023), Sebos (24/12/2021), thomas (24/12/2021), tourtcheuX (22/05/2025), transitforum (20/01/2022), Truckers_Diag (25/12/2021), uncleseb (25/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 14h44   #4
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, a chaque lancement d'autocom j'ai le message "autcom cars is configuring a the environnement ...." une idee du probleme
Vieux 25/12/2021, 14h47   #5
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par gary89 Voir le message
tu as changer la date de ton pc 13/12/2021
et mis la key copier puis contrôle c
Vieux 25/12/2021, 15h53   #6
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
J'ai le même problème et pourtant j'ai suivi la procédure à la lettre. J'ai mis la date au 13.12.21, peut-être qu'il faut la mettre en 2013 .
J'ai essayé sur win10 avec la date 2013 ca marche et sur win7 avec 13.12.21 J'ai le message de configuration mais l'autocom se lance c'est le plus important.
Peut-être il faut réinstaller après avoir fait un petit nettoyage !!!
Cordialement
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2021, 16h04   #7
ToNy68
Avatar de ToNy68
Gary, il me semble qu'il faut d'abord mettre en fin de tache les applications en relation avec java.exe et ouvrir autocom pour qu'il configure l'environnement
donc ouvrir le gestionnaire de tache et fermer les process java.
A tester ...
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
gary89 (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 12h46   #8
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
remet la date du jours Gary , tout simplement ou démarre le en mode administrateur ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
gary89 (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 14h48   #9
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par GAD Voir le message
Bonjour test fait hier une fois la vci connecter a la voiture (premier diag en gros) il n'y a plus ce message ... A suivre
Merci en tout cas
Vieux 08/03/2024, 23h51   #10
yucefup
Avatar de yucefup
yucefup is an unknown quantity at this point
Merci bcp frere pour les infos
yucefup est déconnecté   Réponse avec citation
Pack Xentry Passthru 09-2020 + keygen SaTouF Mercedes Benz 36 31/07/2026 07h58
Pack Xentry PassThru 12.2020 + Keygen + FIchiers Medicine + Patch Windows 7 desperadochti MBStar, Xentry, DAS 33 23/10/2024 17h59
Pack Xentry Passthru 12.2020 + Keygen + Fix Windows 7 SaTouF MBStar, Xentry, DAS 85 09/05/2022 19h26
VMWare Keygen Autocom 2020.23 julie.long Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 24/12/2021 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
