Vieux 02/12/2021, 16h44   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut réparer un injecteur pilote
bonjour a tous
j aurais besoin d un coup de main pour trouver comment reparer un injecteur pilote tuto ou lien vers un site
en effet
il ne reste plus que 2 injecteur pilote pour terrano 2 montage zexel dans le monde et de 250 euros ils sont passer a près de 600 avec taxes et transport ils sont au émirat arabe unie
comme j en ai 2 qui on la résistance a 0 mais neuf ( ils se serre a 5 kilos pas 15 comme les autres ) et que j ai un amis qui a le siens qui vient de lâcher
j aimerais bien essayer de les réparer
merci a tous
Vieux 20/02/2022, 20h04   #2
martinv60
Avatar de martinv60
martinv60 is an unknown quantity at this point
Je l'ai fait suivant cette procédure.
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/...d.php?t=154680
martinv60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to martinv60 For This Useful Post:
dede83 (20/02/2022), diago2001 (21/02/2022), mustauto (20/02/2022), OVERSPEED (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 20h24   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Pour souder des fils tres fin il faut utiliser un flux decapant comme le TOPNIK RF800 qui attaque la surface de la piece a souder .
il faut decaper l extermite a souder en enlevant le vernis , puis tremper dans une capsule de bouteille remplie a la bonne hauteur de flux
Pour faciliter l operation d etamage il est aussi conseillé d utiliser une soudure bas point de fusion , le plus facile est d utiliser de la pate a souder les CMS , une petite goutte sur une surface en inox on pose le fil á etamer dessus et on fait fondre avec la panne du fer ( panne plate ou tronquée) la soudure va aller sur le fil et ne pas coller sur l inox .
Une fois le fil de bobine etamée la soudure sur le terminal est facile .
il est aussi conseille de s entrainer sur des bobines d essai avec du fil de recuperation
Au revoir
dede83 (20/02/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 21/02/2022, 09h18   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour eviter les casses apres reparation il est important de bloquer les fils au niveau des soldering tab avec une petite goutte de vernis a bobinage
Pour faire ce type de travail il faut travailler avec un loupe de bureau et un bon eclairage
Au revoir
OS
dede83 (21/02/2022), MecaTech (23/05/2022)
pilote vci XS Evolution JEAN PHIBRE LEXIA, PP2000, DiagBox 11 05/02/2021 22h39
Pilote USB cdp+ Oli93270 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 04/02/2017 20h07
Pilote Driver CDP+ Adrien13 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 03/05/2016 22h02
Embayage piloté moh0677 Boite de vitesse 4 10/09/2014 21h56
SOUCI Injecteur pilote SPRINTER 412 mohcin2 Mercedes Benz 1 12/02/2014 01h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
