Vieux 23/11/2021, 14h27   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Code Auto-radio golf5 RCD510
je n'arrive pas à trouver un code radio pour une golf 5
c'est un rcd510 :
3C8035195 037----------VWZ1Z3I42800193C8035195 0144,Radio RCD510 J0503
sur nyo 2017 , je n'ai trouvé qu'un résultat pour un z1z1 alors que c'est un z1z3 : 6323, peut-entre quelqu'un à mieux ....
dump joint ....
merci d'avance
Type de fichier : bin golf5.bin (16,0 Ko, 18 affichages)
Vieux 23/11/2021, 17h06   #2
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
il faut le dump du NEC auussi il me semble
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
boris93600 (23/11/2021), Fastdiag (23/11/2021)
Vieux 23/11/2021, 17h42   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Je confirme il faut le NEC. Avec l'eeprom on ne peut avoir que les 2 premiers chiffres et il faut le carprog pour faire un reset apres chaque tentative. il faut etre patient lol.
Cordialement
Vieux 23/11/2021, 17h46   #4
VroumVroum
il me semble que cela dépends du modele , si c'est un Delphi , oui il faut le NEC ; sinon ; si c'est un Bosch ou un blaupunkt , apparement non ...
mais c'est que j'ai lu sur certain forum
Vieux 23/11/2021, 19h18   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Bosch/Blaupunkt RCD310/510 (95128+NEC) New Algo
Bosch/Blaupunkt RCD510 (95128) Old Algo
Delphi RCD510 (S29GL128)
Type de fichier : jpg RCD510.jpg (24,3 Ko, 29 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Anonin88 (23/11/2021), autodiagauto (23/11/2021), Fastdiag (23/11/2021), VroumVroum (23/11/2021)
Vieux 23/11/2021, 20h44   #6
VroumVroum
merci , c'est bien ce qu'il me semblait , si quelqu'un à mon code avec un super logiciel , ce serait sympa .
Vieux 23/11/2021, 21h02   #7
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonsoir à tous
Justement si c’est blaupunkt ou bosch il faut le dump du nec + eeprom.
Je me suis déjà pris la tête en trouvant les deux premiers digit via l’eeprom et faire comme citer plus haut, cela fonctionne mais désormais je passe par eBay via le numéro de série service rapide et efficace.
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Anonin88 (23/11/2021), boris93600 (24/11/2021), VroumVroum (23/11/2021)
Vieux 23/11/2021, 21h24   #8
Anonin88
Avatar de Anonin88
dans ce cas d un delphi rcd 510 il faut le dump NOR Flash , fichier de 16mb
Vieux 23/11/2021, 21h59   #9
VroumVroum
avec du bol c'est celui-ci , mais comment le savoir ....
Vieux 23/11/2021, 22h03   #10
Anonin88
Avatar de Anonin88
tous les logiciels qui calculent l ancienne algo me dise invalid dump or wrong algorithm
Vieux 23/11/2021, 22h05   #11
VroumVroum
Envoyé par Anonin88 Voir le message
oui c'est le texte dans nyo , peut-être que quelqu'un à un peu mieux
Vieux 23/11/2021, 22h16   #12
Anonin88
Avatar de Anonin88
sinon tu peux avoir les 32 caractères de la valeur hexadécimal string de la nec?
---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
BOSCH/BLAUPUNKT RCD310/RCD510 EEPROM (95128) + NEC - New Algo: Calculate your PIN code by uploading 95C128 dump and NEC processor data (NEC String using "NEC D70F33xx reader" or dump file). Compatible with newer models of RCD510 (Bosch & Blaupunkt), part numbers: 3С8 035 195, 3C8 035 195A, 3C8 035 190, 3C8 035 190 C, 3C8 035 195 F, BP.NR: 7 647 211 360, 1K0035186AA, 1K0035186AN, 3C8035195, 5M0035186J, 6J0035153B, Radio G3 UL, J503, 1K0035186AN, 5M0035186AA, 5P0035186B, 1Z0035156F, 5P0035186B, 3T0035161, 5M0035186J, 5K0035190B, 5K0035190, LOW EU, MID EU etc...
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
Vieux 23/11/2021, 22h21   #13
VroumVroum
je viens de le remonter , j'ai pas envie de cramer le poste avec des branchements de lecture du NEC , pour 90€ le concessionnaire est capable de donner le code , donc c'est vite vu ...
si c'est pas possible depuis la 95128 , c'est mort ...
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 23/11/2021, 22h27   #14
Anonin88
Avatar de Anonin88
non pas possible avec la nouvelle algo, je pense que tu peut trouver ce service moins chere que la concession comme progdebutant par exemple
Dépende de code auto radio golf5 Omar27 Autoradio et Navigateur GPS 0 30/03/2019 21h52
code radio golf5 BLAUPUKT Brahim-Diag Autoradio et Navigateur GPS 2 10/09/2014 02h49
code radio golf5 gafari Autoradio et Navigateur GPS 1 16/08/2014 22h43
Code auto radio stofa-25 Autoradio et Navigateur GPS 3 08/12/2010 11h25
code auto radio baste59 Autoradio et Navigateur GPS 0 24/11/2009 10h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
