Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 21/11/2021, 21h27   #1
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Par défaut DAilly 35C10: Voyant filtre gasoil
Bonsoir à tous,
sur un 35C10 2.3hpi de 2006 - moteur F1A
Moteur tournant j'ai le voyant orange du filtre à gasoil qui s'allume (parfois ça grésille un peu quand il clignote très-très rapidement).
Cartouche Purflux CS702 changée y'a 5 ans / 20000 kms
J'ai voulu purger la cartouche en dévissant la molette dessous pi finalement je l'ai entièrement dévissée, vidée re-remplie et remontée mais ça allume toujours ce satané voyant.
Si vous avez une idée ?
Le support du filtre contient pas moins de 3 fiches !
Merci d'avance
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2021, 21h54   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Salut, débranche les voir si une étain le voyant.
Vieux 22/11/2021, 20h14   #3
VAL74
Avatar de VAL74
Hello,
oui j'ai essayé de les débrancher et le voyant reste allumé.
L'une d'elle (celle du milieu ou du bas j'sais plus) une fois débranchée allume un voyant rouge en forme d'injecteur qui pulvérise.
Vieux 22/11/2021, 21h43   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as un rechauffeur de monter sur la tete de filtre ?
le voyant s allume que par temps froid ?
un thanks sa peu aider
Vieux 24/11/2021, 22h53   #5
VAL74
Avatar de VAL74
et merci de votre aide.
Je ne sais pas s'il y'a un réchauffeur
On voit les 3 fiches qui y sont branchées sur la droite de la photo ci-dessus,
- celle du milieu allume un voyant rouge d'injecteur quand je la débranche
- celle avec le fil rouge à les 2 fils de bonne section on dirait du 1,5² → mine de rien c'est + gros que les autres fils pour une sonde, peut-être le réchaufeur ?
- Peut-être celle avec l'embase laiton, qui se dévisse pour le coup ce serait une bonne nouvelle...
Oui ça n'est apparu que depuis samedi matin, frais 3-4 °C, et ça reste allumé tout le temps (petits trajets de 5-6 min pour aller au chantier).
Là cet après-midi le frère dit que ça ne s'est pas allumé, véhicule resté garé au soleil je n'sais pas s'il y'a un rapport.
Lui dirait si ça le refait de débrancher une à une pour voir laquelle allume ce voyant.
Vieux 24/11/2021, 23h15   #6
laurent13008
Avatar de laurent13008
laurent13008 is an unknown quantity at this point
Change d'abord la cartouche du filtre car 5 ans et 20000 km je pense qu'il doit être bon à changer.
Peace
laurent13008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to laurent13008 For This Useful Post:
dede83 (08/01/2022)
Vieux 25/11/2021, 08h48   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Sur le filtre, 4 connecteurs électriques.
Ceux qui allument le voyant orange son le capteur d'encrassement (bague en laiton tout en haut) et le capteur de présence d'eau (sous le filtre, à la purge).
Pour les 2 côte à côte sur "la bague centrale" (qui est le réchauffeur) tu trouves le capteur de température et l'alimentation du réchauffeur.
Donc les 2 qui t'intéressent sont celui tout en haut et celui sous le filtre.
pp08 (02/01/2022)
Vieux 25/11/2021, 13h53   #8
Pascalbzh
Avatar de Pascalbzh
Pascalbzh is an unknown quantity at this point
as-tu essayer de démonter les sondes pour voir si tu n'aurai pas un encrassement ? Peut-être que quelqu'un serait dispo dans ta région pour te passer un coup de diag et au moins tu saurais quel capteur est impacter. Sinon meme si ton filtre est vieu il n'a pas beaucoup de kms donc meme si comme le dit @laurent13008 il est a changer je ne pense pas que ca vienne a proprement parler du filtre ...
Pascalbzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2022, 02h36   #9
Benjamin21
Avatar de Benjamin21
Benjamin21 is an unknown quantity at this point
Salut j’avais le même problème sur min 35c13 et c’était le joint o-ring qui est sur le capteur de pression en haut de la pompe haute pression. Il faut juste le changer ou changer le capteur complet ce n’est pas très cher et ça règlera le problème.
Benjamin21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benjamin21 For This Useful Post:
pp08 (02/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 14h36   #10
mb74700
Avatar de mb74700
mb74700 is an unknown quantity at this point
le fil sur le dessus c'est le réchauffeur, pour le voyant c'est en bas du filtre
mb74700 est déconnecté   Réponse avec citation
Mais ou est le filtre à gasoil sur le 3L HDi PSA? ramses74 Mécanique générale 12 31/10/2016 19h26
a la recherche de support de filtre a gasoil pour opel mavano jerome83000 Opel-Vauxhall, Saab 3 30/06/2015 08h31
emplacement filtre a gasoil touareg r5 2005? ishams2002 Mécanique générale 0 14/06/2015 14h04
1.5dci voyant colmatage filtre gasoil florenceau Café du forum 9 09/11/2013 11h46
pour localiser le filtre à gasoil dans un freelander td4 nabrayane Automobile en général 0 21/08/2013 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
