Vieux 10/11/2021, 11h58   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut détecteur de court circuit colophane
Salut à tous,
auriez vous des infos sur ce principe :
https://www.youtube.com/watch?v=dxmSxf2RJVI
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
anastronic (10/11/2021), Hamdi Sarouli (14/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 13h15   #2
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
Salut ce principe la je connais pas
ce que j utilise et mieu pour moi cest les bombes a air froid special electronique
boris93600 (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 13h26   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le principe est de recouvrir le PCB d une fine couche de resine sensible a la temperature et d alimenter le circuit
L elevation de temperature va faire fondre la resine la ou est le court-circuit
C est assez primitif , autant s equiper avec une camera thermique
Par contre cela ne fonctionne pas si il y a coupure d une piste , soudure froide donc pas de souce de chaleur
Au revoir
OS
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h24 ----------
un lien avec video sur les cameras thermiques entree de gamme pour inspection pcb
https://cheapestthermalcamera.com/be...-phone-repair/
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (10/11/2021), autodiagauto (10/11/2021), boris93600 (10/11/2021), fenril68 (10/11/2021), pp08 (10/11/2021), zingilingiling (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 15h09   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
T'as pas besoin du gadget en vidéo, tu peux chauffer le colophane au fer à souder.
Comme dit par Overspeed, ça marche sur les gros CC, mais sur un CC partiel de haute résistance la chauffe est très légère et pas détectable sans caméra thermique.
Le colophane peut être utiliser en complément de la camera thermique en cas de fort CC et de difficulté à localiser le composant défectueux sur une zone dense en composants miniatures (type Iphone).
Vieux 10/11/2021, 15h49   #5
zingilingiling
Merci pour les explications.
Si cela ne fonctionne pas pour les coupures (soudure froide) c'est idem pour les caméras thermique ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 10/11/2021, 16h09   #6
boris93600
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Oui, tout à fait !
Vieux 10/11/2021, 19h01   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
effectivement mais il y a des systemes comme celui la
https://www.kurtzersa.com/electronic...n-systems.html
sinon apres c est radiographie 3D , super sympa mais $$$$$
https://www.istgroup.com/en/tech_20190514/?cat=164
en 2D plus courant dans la fabrication / reparation
https://www.youtube.com/watch?v=Zjiy8nWqhuQ
Pour les composants avec soudures BGA ou en dessous hormis les radiographies ?
Au revoir
OS
boris93600 (10/11/2021), zingilingiling (11/11/2021)
Court-circuit CRO129 Mook31 Electronique 16 29/11/2020 13h42
Court-circuit au réseau mux samb4064 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 22/11/2020 10h21
court circuit airbag clio 4 taxi5114 Airbag 5 02/02/2019 07h30
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
[A VENDRE] FADOS7F1 Detecteur pannes de circuit opc Vente, Achat, Echange 4 06/08/2016 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
