Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 06/11/2021, 11h58   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut DOC reparation / chemisage moteur bloc alu en PDF
Des solutions pour la reconstruction / reparation des blocs alu non chemisés
https://mega.nz/file/mlpmAByL#uBZepJ...jz1vF29B0kfDUw
https://mega.nz/file/D0g21LaS#tX0up9..._zWuATPaUb8UlU
Au revoir
OS
The Following 11 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Borthelio (12/11/2021), guillaume9820 (10/11/2021), karimus (07/11/2021), Legrizzly (07/11/2021), MecaTech (07/11/2021), mousta (11/11/2021), nasisamy (12/11/2021), sawadogo2 (06/11/2021), Sebos (11/11/2021), smailo2007 (26/04/2022), yanp55 (08/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 00h14   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Ca c'est de la mécanique !
Dans la fin du premier document on peu voir l’implantation d'hélicoil pour les vis de culasse, je me souviens avoir subie des raillerie en installant ça pour réparer un filetage d'injecteur dur 1.5dci (démonter tellement de foi que le filetage s’était fait la malle)
C'est vraiment top comme produit, plus résistant que le filetage d'origine, ça ne bouge pas !
Merci pour les doc, bien qu'il me faudrait prendre du temps pur les lire et les digéré en anglais :D
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2021, 07h57   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Slt
+1, c'est nickel .
Bon, la première fois, j'ai galéré car le l'avais serré trop fort .
Résultats, le filetage de la vis injecteur, se bouffait et du coup, l'injecteur sortait de son logement.
Après l'avoir enlevé et remis sans forcer, nickel.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2021, 09h59   #4
dede83
Avatar de dede83
bonjour sinon moi j utilise des time-sert de wurth plus chers mais encore mieux surtout si liquide pas loin
dede83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Kit reparation chaine bmw x3 e83 moteur N4720C Tidus97 Mécanique générale 19 24/02/2021 00h32
Info Réparation Bloc ABS MK60 micka45 ABS, ESP, DSC 4 11/12/2019 11h35
Bloc moteur hs aprés montage supercharger et piston forgé sur c63 w204 Amine-TE Préparations moteur 49 24/06/2019 10h56
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 12h44
réparation bloc abs doudou241 ABS, ESP, DSC 11 17/02/2014 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
