Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 06/11/2021, 08h06   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Capteur carburant GM/Continental modif pour gros debit V8 et autres
Le capteur de carburant GM/Continental est limité en debit , car il est prevu d origine pour des moteurs peu puissants de voiture de tourisme .
Si on veut eviter de limiter le debit et passer en melange pauvre sur des applications fortes puissances type + de 300 chevaux et autres il faur modifier le capteur en ajoutant une ligne paralléle
On peut le faire soit meme avec deux T / Y ou acheter un kit , il y a du choix sur le net aux USA
Des exemples :
https://mega.nz/file/T0xmETzA#q2wF3D...qxFJIkNKZZ2XnA
Au revoir
OS
MecaTech (11/02/2022)
injecteur gros debit moteur n47 foududiag38 Chiptuning 0 11/04/2019 10h35
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
Corréalation pression injection et débit carburant rawde Préparations moteur 0 29/05/2015 11h52
P010F Masse ou capteur de débit d'air A/B corrélation. digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 18/09/2014 19h32
Df019 circuit capteur debit d'air sidj Renault, Dacia, Nissan 2 22/03/2011 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
