Vieux 28/10/2021, 13h28   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Recherche Port USB sonde alliance
Salut je suis à la recherche d un port USB pour une sonde alliance.
Si quelqu un a ça en stock.
Moins important mais si dispo je serai preneur pour les cache diode manquants aussi
Type de fichier : jpg IMG_20211027_183948.jpg (90,3 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20211027_183410.jpg (81,3 Ko, 94 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20211027_183417.jpg (91,0 Ko, 81 affichages)
akasa67 (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 13h42   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello approuved tu a regarder sur le net un port usb doit se trouver bon courage greg
jah83 (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 14h30   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Il a l'air standard, tu peux le récupérer sur une vieille imprimante par exemple.
jah83 (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 15h06   #4
Pouvoir de réputation: 88
Salut jah, j ai en stock donne moi ton adresse en mp je t envoi ça
The Following 6 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
boris93600 (28/10/2021), fils (28/10/2021), jah83 (28/10/2021), Jock66 (28/10/2021), seadoo831 (28/10/2021), vortex (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 16h26   #5
jah83
Avatar de jah83
Salut. J avoue avoir hésiter entre ouvrir un post ou t'envoyer direct un Mp lol
Vieux 28/10/2021, 19h58   #6
Pas de soucie par contre les caches c est difficile à trouver
Faudrait voir si possible avec une imprimante 3D
jah83 (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 20h42   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je dirais imprimante aussi ou pas mal de matos utilise ses ports la
boris93600 (28/10/2021), jah83 (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 20h57   #8
jah83
Avatar de jah83
Ca c est vraiment juste au cas où c était dispo. C est vriament pas grave.
Pour le port USB j'ai demandé parce que j ai démonté 2 imprimantes et c était pas le même modèles. N ayant pas envie d en démonter 12....
Vieux 29/10/2021, 06h38   #9
Salut moi ça provient d une carte Bluetooth actia sinon j ai un autre modèle je te file aussi
jah83 (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 07h17   #10
jah83
Avatar de jah83
Si il est comme sur les photo pas besoin. C est pour ça que je les ai mise parce qu il y a plusieurs modèles de port USB.... En faut ce sont sur toutes fixations qui changent d un modèle a l autre
Vieux 29/10/2021, 07h38   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Je regarde si j’ai toujours les vielles sondes ou si elles ont été jetées.
Si j’en ai une, je te l’envoie
jah83 (29/10/2021), sami55 (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 08h13   #12
boris93600
Sur ce type de connecteur ya toujours moyen de bricoler un truc propre en redirigeant les 4 pins arrières et pour le "chassis" tu lui soudes des pattes de composant traversant là où ça t'arrange, avec un bon flux. Puis tu finis à la colle chaude et ça bouge plus.
jah83 (29/10/2021), jeremy72 (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 11h50   #13
Exact désoler j'ai parlé trop vite
j'en ai bien une qui provient d'une alliance mais elle a un peu morflé
**** un pin ne fonctionne plus ***
je t’envoie un modèle ou les 4 pin sont derrière faut juste soudé 3 fil (noir/blanc/vert) et coller au pistolet à chaud
jah83 (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 13h37   #14
jah83
Avatar de jah83
OK je vais voir ce que je peux faire merci
Vieux 29/10/2021, 14h28   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
dispo chez Mouser
https://www.mouser.fr/ProductDetail/...9mpIa3VA%3D%3D
Au revoir
OS
dede83 (29/10/2021), jah83 (02/11/2021)
sonde alliance disponible seadoo831 Vente, Achat, Echange 3 20/03/2021 12h10
sonde alliance renault seadoo831 Vente, Achat, Echange 4 06/10/2020 16h29
Sonde alliance seadoo831 Vente, Achat, Echange 2 16/03/2019 13h52
Reprog sonde alliance Sam78 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 22/10/2017 01h11
sonde can alliance VI juju64 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 26/05/2013 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
