Vieux 10/03/2012, 20h36   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut immo vierge megane
salut a tous
je cherche un fichier vierge pour megane 1.5 dci calculateur DDCR
voila mon fichier
merci a l'avance
Type de fichier : bin 95080 1.5 DCI DDCR.bin (1,0 Ko, 13 affichages)
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2012, 21h13   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut immo vierges
essaye sa et tien nous au courant
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (733 octets, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
baste59 (11/03/2012)
Vieux 10/03/2012, 23h13   #3
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut Voila 100 % ok
Salut, voici un dump ok pour 1.5 dci 25080 atmel ou 95080 !
Démarre en mode dégrader c'est normal juste à entrer les codes injecteurs.
Dernière modification par cedrsan ; 07/04/2012 à 12h38. Motif: Pas de fichier sans mot de passe !
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 11/03/2012, 15h43   #4
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par jpay2 Voir le message
impossible de rentre les code injecteur je essaye avec can clip et multidiag
es que il ya moyen de les rentre manuel
Vieux 11/03/2012, 16h23   #5
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut l'amie
tu fait simplement une sauvegarde des donners sur l'encien calculateur tu rebrenche le nouveau calculateur et tu fait ecriture des donnes sauvegardes
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
Vieux 11/03/2012, 19h58   #6
baste59
Avatar de baste59
merci mon amie mais sa marche pas
je change le calculateur et si toujours le meme chose
impossible programme les injecteur
voila les copie ecran
http://imageshack.us/f/848/1photo.png/
et merci a l'avance
Vieux 11/03/2012, 20h41   #7
DIAGSYSTEM25
as tu fais la procedure avec mon fichier car il est vierges c est pas un immo off
Vieux 11/03/2012, 22h25   #8
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut programme les injecteur
Envoyé par baste59 Voir le message
et merci a l'avance
Bonjour programme l'injecteur en par en, ne etre pas dans le dan le menu u propose a la foix tous
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2012, 22h26   #9
jpay2
Avatar de jpay2
Salut, vue l'image c'est un dcm 1.2 ! De quelle année est ta voiture ?
komorovskij (12/03/2012)
Vieux 12/03/2012, 08h35   #10
baste59
Avatar de baste59
salut a tous
l'année de la voiture si 2005 et le procédure de programmation les injecteur si le meme sur toue les modèle 1.5 dci
je déjà essaye programme les injecteur un par un et sa marche pas
Vieux 12/03/2012, 09h43   #11
komorovskij
Par défaut programmation les injecteur
salut a tous
Salut baste59 , dans calculateur ddcr le eprom se 25080, dans dcm1.2 se 95160, sur la photo se dcm 1.2??????????
Vieux 12/03/2012, 11h43   #12
sosauto
Avatar de sosauto
salut baste59
il faut proceder par elimination
verifie la soudur de l'eeprom
esseye de verginiser un autre eeprom pour voir
sinon change un autre calculateur
bon courage
SoSaUtO
immo vierge megane 1.9DCI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 3 22/03/2012 04h28
dump vierge megane dci 1.5 dybou Immobilizer dumps/solutions 2 30/04/2011 12h35
MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci A-M-S Immobilizer dumps/solutions 13 08/05/2010 01h44
immo vierge megane dci 120cv edc16 slv Immobilizer dumps/solutions 0 13/03/2010 11h19
Immo vierge megane 1.9 dci coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 3 20/05/2009 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
