![]() Date d'inscription: octobre 2021
Je m’entraîne et débute dans les ecu. Je voulais m'entrainer sur un adblue de peugeot partner EDC17C60 et on me dit qu'en faisant le off il faut débrancher le reservoir. Question: il y a plusieurs connecteur derriere le reservoir, je voulais débrancher le bleu et réadaptation du NOX pour que le voyant clignotant parte, mais j'ai peur que la voiture ne démarre plus d'un jour à l'autre. Qu'en pensez vous? Pourquoi devoir débrancher le réservoir? Si tous les dtc partent après la reprog et que le reservoir n'est pas débranché, y a t il un risque pour la suite? Merci à vous Cordialement |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jamais debranché et pour le moment pas de retour negatif
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Fastdiag (08/10/2021) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai une solution sans rien débrancher, :) sans remise a zéro AdBlue mais il faut faire la totalité du système. Dpf, Egr, SCR.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: |
Salut.
Merci pour ton retour mais perso c était juste pour tester la solution adblue avec un soft davinci original. J avai le souvenir qu en swiftec le voyant partait direct avant meme le débranchement de la pompe ou la réadaptation. Je verrai bien ce que cela donne dans les jours qui viennent. J ai discuté avec le developpeur qui me confirme que le fichier est bon et il m'en a donner un autre pour test. A voir pour la suite. Nb: La question que je me pose est pourquoi debrancher la pompe alors que le fichier est off + dtc. Cordialement |
| reset temoins adblue ford transist 2016 | hamid123 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 16 | 28/12/2022 19h41 |
| recherche bsi peugeot partner apartir de 2016 | mexicain | Vente, Achat, Echange | 6 | 24/08/2021 20h01 |
| Peugeot 3008 P84 2018 bluehdi plus de contact | mecatronic | Transponder, code pin | 30 | 15/06/2020 09h00 |
| Question sur la procédure Adblue off | NAO1978 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 18/02/2020 10h11 |
| Documentation ServiceBox Reparation circuit AdBlue - moteurs 2.0 BlueHdi 150/180 | mimir935 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 09/07/2018 23h35 |
