Vieux 06/10/2021, 17h42   #1
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut fiat 2.8 i dt
bonjour,
un camping car fiat 2.8 i sofim est arrivé au garage: probleme pas de montée en régime!
au ralenti il tourne comme une pendule et demarre nickel.
on a remis 4 nouveaux injecteurs areil
on a mis une nourrice areil (par contre pas de retour gazole, rien)
on a verifié le calage distri areil
on a changé le filtre à gazole areil
on a gavé la pompe à gazole avec une poire: on monte plus: 2500/3000 tours (mais il fume peut être normal vu la quantité de gazole qu'on lui gave.)
après il reste plus que la pompe à gazole ,je vois plus d'autre trucs à vérifier.
si vous avez une idée ,je vous écoute merci @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2021, 23h01   #2
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Çà sens la pompe à injection?
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
boc (07/10/2021)
Vieux 07/10/2021, 09h10   #3
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
clapet de la pompe injection grippé déjà eu le soucis sur un nissan Y60 change la pompe ou alors la refaire.cordialement l' ami
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
boc (07/10/2021)
Vieux 07/10/2021, 18h03   #4
boc
Avatar de boc
bonsoir, donc après renseignement chez le specialiste diesel,(on a quand meme ouvert pour verifier la membrane :RAS) il y aurait une pompe de gavage dans le corps de pompe et bien sur comme c'est une bosch ,c'est pas démontable =poubelle. lui demande 1000€ pour la piece et main d'oeuvre merci @+
le client va tomber sur le cul!
Vieux 17/10/2021, 17h52   #5
boc
Avatar de boc
salut à tous c'est pas 1000€ mais plutot entre 2500 et 3000€, ça pique !
vol fiat 500 maxb259 Café du forum 10 18/04/2020 13h10
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 0 10/08/2018 12h36
cle Usb Keylearn fiat alfa fiat pro JEAN PHIBRE Informatique 0 27/11/2017 21h08
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
