#121 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
une nouvelle version va etre mise en ligne dans les heures qui viennent ( Bien entendu les activations restent valables ) elle doit entre autre: - Regler le soucis de tout ceux chez qui l'activation ne passe pas (pour enfin etre compatible avec toutes les machines) - un installateur beaucoup plus rapide - Et peut etre une amelioration sur le telecodage hors ligne de modeles recents (Mais attention, rien de sur pour le moment) a suivre... ---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h35 ---------- Citation:
++++ Installation ok mais activation impossible (message de diagbox disant qu'il faut proceder a l'activation) - Solution en cours et corrigée dans le build qui sera mis en ligne dans les prochaines heures. faites le menage et attendez le nouvel installateur. ++++ ++++ Message d'erreur "Client request not received" - Des processus sont fermés ou non executés au lancement et donc ne repondent plus... Verifier droits, UAC, et antivirus (defender inclus si present) ++++ |
| The Following 16 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | abdamina42 (11/04/2021), adiago (13/04/2020), Bollide (13/04/2020), boris93600 (13/04/2020), boukrama (13/04/2020), cit-rotti (13/04/2020), DIAGAUTO33 (13/04/2020), drcko (14/04/2020), francisco (14/04/2020), klif26 (13/04/2020), louay (13/04/2020), maximin (13/04/2020), Rallyeman (13/04/2020), Snatsh (13/04/2020), transitforum (14/04/2020), vortex (14/04/2020) |
#122 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Je viens de faire l'install sur une autre partition en window7x64 c'est passé direct, alors que sur windows7x86 la même erreur que toi. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | klif26 (13/04/2020) |
#123 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci rorry je suis disponible pour faire des vidéo et des teste l'union fait la force
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | MrRorry (13/04/2020) |
#124 | |
vous pouvez faire lle menage en attendant. pour ton soucis, pareil verifier antivirus, uac, droits etc... quelque chose bloque, supprime, met en quarantaine... oubliez pas, diagbox ne se suicide pas, quand il a un pepin c'est un programme tiers qui l'empeche de fonctionner correctement en le neutralisant et en touchant a ses fichiers |
#125 |
| The Following 5 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | Bollide (14/04/2020), boris93600 (13/04/2020), omarzoro (13/04/2020), transitforum (14/04/2020), vortex (14/04/2020) |
#126 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est ok l’equipe du sav est au top
Merci encore Vous pouvez y aller les yeux fermer les gars ;) Merci amine et Mr Rorry |
#127 |
![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
BONJOUR
Merci pour mon installation good
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
#128 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm et slt et après avoir réussi l’instal maintenant passage au contrôle du fonctionnement pour un essai sur un véhicule j'ai pris comme un cobaye télécodage c4 picasso hdi 2007 a la place des suspension pneumatique remplacé par des suspensions mécanique par des (normal) work100% juste pour vous donné cette info voila a+ merci MR rorry
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#129 |
Tout est OK, installé sur Lenovo x230 i7 8Go avec 2xSSD.
Testé sur Win7x86 et Win7x64. Insistez bien sur le nettoyage d'anciennes version de Diagbox. J'ai retrouvé des traces de DB7.57 dans la base de registre même après DBcleaner. Donc pour les installations en échec: - Relancer l’exécutable d'installation et choisir "remove" . - Supprimer les 2 dossiers AWRoot et APP dans C: - Lancer DBcleaner - Lancer CCleaner pour nettoyer le registre (en dernier) Si vous pensez être victime de malware ou autre infection vous pouvez lancer le fichier d'installation directement à partir de l’intérieur de l'archive RAR. Activer et lancer DB9 en admin. |
| The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | adiago (14/04/2020), Bollide (14/04/2020), DIAGAUTO33 (14/04/2020), transitforum (14/04/2020), vortex (14/04/2020) |
#130 | |
Salut, tu as réussi l'instal avec quel version de setup 9.68 stp ? |
#131 |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (14/04/2020) |
#132 |
bjr j ai une question, après installation peut on réactivé le par feu ? étant donner que je n ai pas de pc de diag a proprement parlé ca m ennui un peu de le laisser désactivé .
merci |
#133 | |
J'ai juste autorisé au moment du lancement de DB à la fin . Testé sur une 307 Ph1 2004 RHS 110 VAN (PP2000) tout est OK. ---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h11 ---------- PS: vous pouvez aussi remonter l'UAC à son niveau normal et c'est même fortement obligatoire si vous avez Renault Can Clip. |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
#134 |
Salut, quelqu'un à des nouvelles du nouveau setup ?
Le Build 200412C n'est plus dispo... |
#135 |
salut je suis sur win8 64 ça fonctionne impeccable. De plus installation extrêmement facile
| instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 143 | 18/02/2025 02h09 |
| MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 07h59 |
