Discussion fermée
Vieux 13/04/2020, 16h44   #121
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
une nouvelle version va etre mise en ligne dans les heures qui viennent
( Bien entendu les activations restent valables )
elle doit entre autre:
- Regler le soucis de tout ceux chez qui l'activation ne passe pas
(pour enfin etre compatible avec toutes les machines)
- un installateur beaucoup plus rapide
- Et peut etre une amelioration sur le telecodage hors ligne de modeles recents (Mais attention, rien de sur pour le moment)
a suivre...
---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
J'ai me même probleme, je suis en train d'installer sur une autre partition, pour voir si c ma méthode d'install ou ma config windows qui merde.
Je fait un retour des que c bon !
Pour recapituler un peu sur ce que vous rencontrez comme soucis
Installation ok mais activation impossible (message de diagbox disant qu'il faut proceder a l'activation)
- Solution en cours et corrigée dans le build qui sera mis en ligne dans les prochaines heures. faites le menage et attendez le nouvel installateur.
Message d'erreur "Client request not received"
- Des processus sont fermés ou non executés au lancement et donc ne repondent plus...
Verifier droits, UAC, et antivirus (defender inclus si present)
MrRorry est déconnecté
The Following 16 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
abdamina42 (11/04/2021), adiago (13/04/2020), Bollide (13/04/2020), boris93600 (13/04/2020), boukrama (13/04/2020), cit-rotti (13/04/2020), DIAGAUTO33 (13/04/2020), drcko (14/04/2020), francisco (14/04/2020), klif26 (13/04/2020), louay (13/04/2020), maximin (13/04/2020), Rallyeman (13/04/2020), Snatsh (13/04/2020), transitforum (14/04/2020), vortex (14/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 16h44   #122
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Snatsh
Je viens de faire l'install sur une autre partition en window7x64 c'est passé direct, alors que sur windows7x86 la même erreur que toi.
boris93600 est déconnecté
klif26 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 16h48   #123
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
merci rorry je suis disponible pour faire des vidéo et des teste l'union fait la force
boukrama est déconnecté
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
MrRorry (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 16h50   #124
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par doudou57 Voir le message
config : Vieux IBM X60, Windows 10 officiel vierge, installé hier . installation DIAGBOX_v9.68_setup_MrRorry_(Build 200410F) suivant les recommandations (sup antivir via script) + UAC désactivé + toute permissions (admin) => OK + activation OK .
-au démarrage message AWRSrv.exe-Ordinal introuvable !
J'ai tenté une réparation en relançant => Idem
j'ai vu dans un post qu'il y a un nouveau Build ( ou le télécharger ? )
Il n'est pas encore en ligne.
vous pouvez faire lle menage en attendant.
pour ton soucis, pareil
verifier antivirus, uac, droits etc...
quelque chose bloque, supprime, met en quarantaine...
oubliez pas, diagbox ne se suicide pas, quand il a un pepin c'est un programme tiers qui l'empeche de fonctionner correctement en le neutralisant et en touchant a ses fichiers
The Following 7 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (13/04/2020), doudou57 (13/04/2020), francisco (13/04/2020), klif26 (13/04/2020), louay (13/04/2020), transitforum (14/04/2020), vortex (14/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 16h52   #125
boukrama
Avatar de boukrama
Snatsh
pour Windows 7 32 j ai demander omarzorro réponse s installe sans problème
The Following 5 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
Bollide (14/04/2020), boris93600 (13/04/2020), omarzoro (13/04/2020), transitforum (14/04/2020), vortex (14/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 17h07   #126
Snatsh
Avatar de Snatsh
C’est ok l’equipe du sav est au top
Merci encore
Vous pouvez y aller les yeux fermer les gars ;)
Merci amine et Mr Rorry
Snatsh est déconnecté
The Following 6 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Amine-TE (13/04/2020), Bollide (14/04/2020), louay (13/04/2020), MrRorry (13/04/2020), transitforum (14/04/2020), vortex (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 04h11   #127
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
BONJOUR
Merci pour mon installation good
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté
Vieux 14/04/2020, 08h09   #128
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
slm et slt si jamais vous avez se probleme j'ai cherché un peux sa viens de la barrette mémoire alors rajouté 2GB et sa fonctionne impeccable voila
slm et slt et après avoir réussi l’instal maintenant passage au contrôle du fonctionnement pour un essai sur un véhicule j'ai pris comme un cobaye télécodage c4 picasso hdi 2007 a la place des suspension pneumatique remplacé par des suspensions mécanique par des (normal) work100% juste pour vous donné cette info voila a+ merci MR rorry
REDZONE31 est déconnecté
The Following 8 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
adiago (14/04/2020), BenjiAudi (24/04/2020), chaoui05 (14/04/2020), drcko (14/04/2020), klif26 (14/04/2020), tico (14/04/2020), transitforum (14/04/2020), vortex (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 10h50   #129
boris93600
Tout est OK, installé sur Lenovo x230 i7 8Go avec 2xSSD.
Testé sur Win7x86 et Win7x64.
Insistez bien sur le nettoyage d'anciennes version de Diagbox.
J'ai retrouvé des traces de DB7.57 dans la base de registre même après DBcleaner.
Donc pour les installations en échec:
- Relancer l’exécutable d'installation et choisir "remove" .
- Supprimer les 2 dossiers AWRoot et APP dans C:
- Lancer DBcleaner
- Lancer CCleaner pour nettoyer le registre (en dernier)
Si vous pensez être victime de malware ou autre infection vous pouvez lancer le fichier d'installation directement à partir de l’intérieur de l'archive RAR.
Activer et lancer DB9 en admin.
The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
adiago (14/04/2020), Bollide (14/04/2020), DIAGAUTO33 (14/04/2020), transitforum (14/04/2020), vortex (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 11h00   #130
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
- Lancer DBcleaner
Salut, tu as réussi l'instal avec quel version de setup 9.68 stp ?
DIAGAUTO33 est déconnecté
Vieux 14/04/2020, 11h24   #131
boris93600
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Avec la Build 200412C !
Vieux 14/04/2020, 11h37   #132
kickers
Avatar de kickers
kickers is on a distinguished road
bjr j ai une question, après installation peut on réactivé le par feu ? étant donner que je n ai pas de pc de diag a proprement parlé ca m ennui un peu de le laisser désactivé .
kickers est déconnecté
Vieux 14/04/2020, 12h14   #133
boris93600
Envoyé par kickers Voir le message
J'ai fait mes 2 installations avec le pare feu activé.
J'ai juste autorisé au moment du lancement de DB à la fin .
Testé sur une 307 Ph1 2004 RHS 110 VAN (PP2000) tout est OK.
---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h11 ----------
PS: vous pouvez aussi remonter l'UAC à son niveau normal et c'est même fortement obligatoire si vous avez Renault Can Clip.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
kickers (14/04/2020), transitforum (14/04/2020), vortex (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 13h35   #134
DIAGAUTO33
Salut, quelqu'un à des nouvelles du nouveau setup ?
Le Build 200412C n'est plus dispo...
Vieux 14/04/2020, 13h35   #135
louay
Avatar de louay
salut je suis sur win8 64 ça fonctionne impeccable. De plus installation extrêmement facile
louay est déconnecté
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
