Vieux 04/11/2015, 17h03   #121
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Je te rassure je me creuse les ménages aussi. Ce que je ne comprend pas c pourquoi dépression débranchée elle tourne normalement, certe sans puissance mais rond et des que je branche la dépression elle force pour aspirer l'air. Toutes les durites sont bien branchées. En plus, un turbo à géométrie variable n'a pas de soupape de dépression c la gv qui gère.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 17h08   #122
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
jai déjà reussi une voiture de cette motorisation avec une programmation de puissance et jai vu la vanne egr supprimer sauf que jai remarque que i ly avait juste un seul tuyau de la vanne qu'était supprimer mais pas le reste au niveau de l'accumulateur d'air le boitier noir ou ils se branche tt les tuyaux de depression c ca peu donne une idee
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 17h12   #123
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
le boîtier noir c est le boîtier électrovanne qui réuni la n75 et la n118 et j'ai essayé de boucher, déboucher et rien n'y fait. J'ai contrôlé chaque durite pour voir si obstruée ou autre rien nickel.
Vieux 04/11/2015, 17h13   #124
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ya plus de catalyseur la ligne est complètement vide
Vieux 06/11/2015, 12h44   #125
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J ai le defaut p0699 capteur c tension court circuit au plus quelqu un a déjà eu le cas car pas beaucoup d explication sur ce defaut
Vieux 06/11/2015, 15h41   #126
doud77
Avatar de doud77
Salut Sebtyty34,
Ce défaut pourrait avoir kelke chose à voir dans le mauvais fonctionnement:
retire quelques:
batterie=>ECU
batterie=>moteur
etc...
Essaie une autre batterie, des fois qu'il y ait un cours circuit à la con...
Vieux 06/11/2015, 15h42   #127
doud77
Avatar de doud77
Retire quelques masses
Vieux 06/11/2015, 17h01   #128
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Lesquelles?
Vieux 06/11/2015, 19h32   #129
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Lesquelles?
salut, ajoute des masses il voulait dire
bon weekend
Vieux 08/11/2015, 20h49   #130
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon un peu de nouvelles j'ai essayé de rajouter des masses
ecu au moteur
moteur direct batterie
toujours pareil pas de changement.
Je recherche des carto ori pour moteur bkd de fin 2005 tdi 140 car si bien le souci vient de là. le fichier pèse 1024 ko normalement
Vieux 08/11/2015, 20h52   #131
question bete ! tu as déjà posté la tienne ? c plus simple
Vieux 08/11/2015, 20h53   #132
thierry du58
Avatar de thierry du58
bonjjour
j ai pas tout relu mais tu a verifier a l hometre les sortie de l ecu a l electrovanne de turbo
un thanks sa peu aider
Vieux 08/11/2015, 21h13   #133
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai vérifié la tension oui tout est correct par rapport à l'autodata.
et j'ai essayé un autre boitier électrovanne tjs pareil
Vieux 08/11/2015, 21h19   #134
thierry du58
il faudrait savoir si l ecu commande via du plus ou via la masse
car si s est par la masse et que le fil est a la masse ton electro vas etre en pleine ouverture
Vieux 08/11/2015, 21h23   #135
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
alors la tu me pose une colle je ne saurais te répondre en plus ce boitier électrovanne regroupe la n75 et la n118 fermé hermétiquement alors pour vérifier...
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
