Vieux 30/04/2015, 00h42   #121
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
ok merci bientôt fini demain je l'instal et vous tien au jus merci a vous bonne soiree
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ylies13 For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 00h49   #122
Pouvoir de réputation: 279
merci a toi également
Vieux 30/04/2015, 20h29   #123
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir a tous voici les photo demander.
J'ai bientôt fini de telecharger WOW .
Aujourd'hui j'ai fais le test des injecteurs par leurs retour sur 4 fiole gradué le cylindre 2 3 et 4 etait gradué a 4 hors le 1 lui parcontre etait a 3 cela voidrais dire qu'il est mort non!!!d'ou ma perte de puissance voir meme de pression !!!
Vieux 30/04/2015, 21h12   #124
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
c'est l'inverse,c'est quand un injecteur a trop de retour qu'il est HS, les tiens on l'air d'être bon aucun ne sort du lot.
Vieux 30/04/2015, 21h16   #125
Smile
Slt tu aurait un injecteur fuiar tu aurait du mal abla démarrer
ylies13 (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 21h24   #126
DrDG
Avatar de DrDG
il me semble que ta pression de rail en charge est faible 600bars env pour 3500 tr/min.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 30/04/2015, 21h27   #127
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir oui d'où mon probleme de puissance je vois pas ou lancer ma recherche du coup sui perdu !!!
Vieux 30/04/2015, 21h31   #128
ylies13
Avatar de ylies13
voila les defaut que j'ai sur autocom mais quand je fais une recherche de defaut avec pp2000 il ne trouve rien bizard
Vieux 30/04/2015, 21h37   #129
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par ylies13 Voir le message
Pièce jointe 32426
Si tu trouve avec autocom tu devrais trouvé avec PP2000
tu dit avoir changer les électrovanne ? c'est les même défauts que tu avait avant ?
Vieux 30/04/2015, 21h54   #130
ylies13
Avatar de ylies13
oui les meme defaut .
Alors quand je suis sur autocom et que je lance une recherche defaut par eobd la touche du haut a droite il me marque les défauts que je viens de vous citer mais quand je passe par l'option du bas a droite la touche avec le petit moteur et que je lance une recherche de defaut il ne trouve rien vraiment je comprends plus rien et avec pp2000 j'ai aucun defaut dans mon calculateur moteur rien nada
Vieux 30/04/2015, 21h58   #131
ylies13
Avatar de ylies13
de plus quand je tape mon vin dans autocom il me dit que j'ai une 307 annee 2005 alors que moi j'ai une annee 2001 donc je fais mon diag en sélectionnant mon vehicule manuellement.
Je sais plus quoi penser si c defaut existe vraiement ou pas comprends plus rien vraiment mais c claire que j'ai un gros manque de puissance et une legere fumé bleuté qui sort de l'echappement
Vieux 30/04/2015, 23h02   #132
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
le mieux pour la 307 c'est d'utiliser diagbox comme sa tu auras tous les valeurs constructeur avec autocom ou delphi il va te manquer certaine donner constructeur
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2015, 23h34   #133
Par défaut re
Oui donne nous tes code default symptôme elle perd de la puissance cest a dire c'est mou un 90 cest ce que jai
Vieux 30/04/2015, 23h43   #134
ylies13
Avatar de ylies13
Alors mon probleme c que j'ai un manque de puissance la voiture a du mal a s'elancer comme si mon turbo ne s'enclanché par du coup je l'ai demonte en croyant que c'ete lui la cause et rien pas de jeu a l'axe rien pas grippe quedal du coup j'ai aussi controlé la vanne egr avec l'appareil a pression et elle fonctionne bien j'ai aussi controlé les electrovanne qui commande l'egr et le boiter avec le volet papillon qui lui aussi a ete controlé tous ca est ok alors j'ai passé pp2000 enfin diagbox pour controlé les électrovannes et pas de defaut .
Du coup j'ai rendus la valise a mon bof et quand j'ai voulu repassé la valise j'ai pris autocom et la il y a les défauts que je vous ai envoyé mais que quand je passe par la touche EOBD de autocom quand je passe par la touche avec le petit logo moteur enbas a droite sur autocom et bien je fait une lecture de defaut et y a rien donc je sais pas je suis certain d'avoir un probleme dans la pression de mon injection mais je c pas ou exactement peutetre la pompe injection la rampe a injection elle meme je c plus!!!
Vieux 30/04/2015, 23h45   #135
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir gregkass Code defaut j'ai mis une image sur la page d'avant une capture d'ecran avec les code défauts et se que ca represente regarde tu verra
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
