Discussion fermée
Vieux 21/12/2014, 12h55   #121
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
j en es 4 AUTRE LA DE MEGANE 2 80cv je vais les metre aujourd hui et le regulateur sur la pompe
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 21/12/2014, 13h17   #122
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
Prend les numéro de tes injecteur et écris les sur un bout de papier , le 1 tu le met coter volant moteur et ainsi de suite , notre bien dans l’ordre.
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
akasa67 (21/12/2014), WIKOU38 (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 20h10   #123
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
oui aujourd hui pas eut de temps dis faire demain je suis dessus a fond pour regler cette panne qui me perturbe trop
Vieux 22/12/2014, 23h26   #124
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bnsoir voila j es changer les 4 INJECTEURS toujours pareil j es changer le regulateur de pression toujours pareil changer l arraigner toujours pareil j es recu mon clip mes une mission a l installer deonc demain je me mes dessus mes vacance sur cette voiture vive noel j en es tres tres marre la
Vieux 23/12/2014, 00h12   #125
Pouvoir de réputation: 279
écoute si ta changer les injecteurs et que tu a pas installer ton clips tu na tjr pas coder essaye de coder
akasa67 est déconnecté
WIKOU38 (23/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 00h51   #126
maitre_flav
passe a la maison on les reprogramme . avant quoi que ce sois
akasa67 (23/12/2014), WIKOU38 (23/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 08h09   #127
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut.
il faut vérifier au can clip si il nia pas le dtc actuateur débit de carburant ou régulateur de débit de carburant si c est le cas vérifie le retour des injecteur en utilisant 4 bols identique un pour le retour de chaque injecteur si les injecteur sans bons normalement le retour des injecteurs sois a peu pré identique si c est le cas c est la pompe hp
bmfrep est déconnecté
The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post:
Vieux 23/12/2014, 11h39   #128
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Merci maitre flav je vais essayer d installer mon can clip si j y arrive pas je t appel pour passer 5 minutes pour que tu me les telecode j es fais test de retour il sont tous identique et se remplisse a la meme allure je sais plus quoi pense seul chose pas faite sais la pompe donc j hesite mes j attend de la passe a la clip mes pas sur que sais un impact elle est deja plus nerveuse mes se coupe
Vieux 23/12/2014, 19h34   #129
salut, on sera plus a l'aise pour te guider avec le clip, as tu desserrer le capteur de pression ? comme j'avais suggéré ?
jphp est déconnecté
akasa67 (24/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 00h28   #130
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonsoir oui je les fais et meme changer l arraigner que j es prix sur la megane dci meme ref je n arrive pas a installer la clip trop les boules je demande votre aide
Vieux 25/12/2014, 12h57   #131
salut, c quoi le prob ? et ton pc ?
bonnes fêtes
jphp est déconnecté
Vieux 25/12/2014, 13h09   #132
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
mon souci sais que sa arrive a 53 pourcent et sa se bloque je suis sous xp pourtant j es tout essayer
Vieux 25/12/2014, 13h21   #133
essaye la version de ced => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=canclip
antivirus désactivé, ton système doit etre en 32 bit et a jour
jphp est déconnecté
WIKOU38 (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 13h32   #134
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
ok oui je vais essayer de faire sa mes je suis trop desesperer cette fin d annee n es guerre joyeuse
Vieux 25/12/2014, 13h40   #135
on va t'aider, t'inquiète, perso je connais pas clip, ! oui je connais mais pas le prob d'installation et les solutions ,
mais ced est un expert, si il peut il te l'installera
c vrai faut se le gagner !
courage
t'es pas tout seul non plus
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
