Discussion fermée
Vieux 29/10/2014, 19h39   #121
c du delphi, il faut des retour partout, les injecteurs Delphi régule la pression ds le rail par les retours, si pas de retours ! ils marchent pas tes injecteurs 1 et 2 !!
sort les ts, a l'exterieur et rebranche les sur la haute pression, a l'envers, regarde ceux qui injecte et ceux qui reste fermé sur un coup de démarreur!
pour moi les 1 et 2 ne marche pas !!!
jphp est déconnecté
DAVY95 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 19h57   #122
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
j en revient. a la question deja pose .injecteurs neuf ou refait a, neuf?
THOMAE est déconnecté
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
DAVY95 (30/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 20h27   #123
DAVY95
Avatar de DAVY95
DAVY95 is on a distinguished road
Non on et bien sur des injecteurs neuf
DAVY95 est déconnecté
Vieux 29/10/2014, 21h05   #124
DAVY95
Avatar de DAVY95
Avec mon Diag j al la possibilité de tester chaque injecteur et chaque test z était concluant il on tous les 4 sonner
Vieux 29/10/2014, 21h18   #125
THOMAE
Avatar de THOMAE
as tu essayer de demarrer en la tirant a vec une autre voiture
DAVY95 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 21h24   #126
Envoyé par DAVY95 Voir le message
reste quand mm sur ces 2 sec !!
inverse les c vite fait tant pis pour les codes vu que ca démarre toujours pas ! si pas de retour sur ces delphi, c cuit ils ne marche pas ! peut etre la commande fonctionne, mais pas au niveau mecanique de l'injecteur
ca arrive, demande un echange des 2
edit as tu changé les tubes aussi ?
Dernière modification par jphp ; 29/10/2014 à 21h29.
jphp est déconnecté
DAVY95 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 21h27   #127
DAVY95
Avatar de DAVY95
Oui je vait essayer sa demain
Merci pour ton aide
Vieux 29/10/2014, 21h28   #128
DAVY95
Avatar de DAVY95
Envoyé par THOMAE Voir le message
Oui on a essayer avant hier sans succès
Vieux 29/10/2014, 21h42   #129
met les injecteurs 1et2 en place des 3 et 4 et inversement, débranche les retours comme avant et contrôle les retours partout! il faut des retours partout!
as tu remplacé les tubes d'injecteurs aussi ???
si plein de limaille !!!
jphp est déconnecté
DAVY95 (30/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 21h49   #130
DAVY95
Avatar de DAVY95
Le circuit et rester ouvert 3 mois
Les tubes entre le rail et la pompe et ceux entre le rail et chaque injecteur on était nettoyer dans un bac à ultrason ceux entre la pompe et le filtre on était nettoyer au net frein et soufflette et ceux entre le reservoir et le filtre on était remplacer par des neuf
Vieux 29/10/2014, 21h49   #131
ANTHOh tu va etre ejecté direct la sortie du forum si tu ne te met pas en regle rapido!! clic ici vite =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
et fait tout bien avatar présentation etc
c déjà compliqué ce post!! tu doit comprendre!
jphp est déconnecté
Vieux 29/10/2014, 21h51   #132
DAVY95
Avatar de DAVY95
Lol desoler de vous casser la tête
Vieux 29/10/2014, 21h54   #133
si c pas les tubes HP c les injecteurs, j'insiste, c un lot d'échange standart ?? origine RENAULT ???
jphp est déconnecté
DAVY95 (30/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 21h57   #134
DAVY95
Avatar de DAVY95
Non du neuf à 100% acheter 645€ pièce chez Renault
Vieux 29/10/2014, 22h04   #135
normalement c un lot de 4 injecteur il n'y as pas d'injecteurs au detail !!
il est possible qu'il existe de nouvelle façon commerciales de faire chez RENAULT ca change souvent , clic sur mon pseudo , donne moi l'immat ou le vin de ta megane en MP
je regarde
edit : merci diagnosis29
jphp est déconnecté
DAVY95 (29/10/2014)
Discussion fermée
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
megane ne demmare pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 11/01/2012 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
