Vieux 26/06/2017, 13h20   #1186
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Sur dcm 3.4 Renault clio 3 ca passe pas
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Tu as essayé de passé la clip Après Riccard ?
Je vient de la passé sur la Mégane d hier pas de défaut au tableau pas de défaut sur le réseau multiplexer mais problème de codage
Du coup je vais remette le bon vin pour voir
Dernière modification par stephane ; 26/06/2017 à 13h25.
Vieux 26/06/2017, 13h29   #1187
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
peut etre comme smok, smok dit que changement toute boitier , et ecu aussi mais en condition si pas de vin stocké !!
Vieux 26/06/2017, 19h20   #1188
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
A j'oubliais il faut que tu face un scan ou connecte toi manuellement au calculateur ou tu veut remplacé le vin
Il lui faut un xml
Ensuite misc et vin
stephane à complètement raison, il faut que le boitier soit trouvé au scan afin de charger l'xml qui va bien puis misc et vin.
des fois il est nécessaire d'aller chercher par nous même le bon fichier xml car celui chargé au scan n'est pas toujours celui qui va le mieux.
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Scanworld2020 (09/07/2017), stephane (26/06/2017), tony60 (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 21h40   #1189
stephane
Avatar de stephane
salutation
petit retour a confirmer part d autre mais après remplacement du vin tous ok
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
tony60 (26/06/2017)
Vieux 28/06/2017, 00h05   #1190
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt, regarde si t'as pas un antivirus qui te bloque.
BONSOIRFONCTIONNERBONSOIR
j'ai desinstaller l'antivirus et toujours rien
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2017, 14h38   #1191
allpatchi
Avatar de allpatchi
renolink version 1.4x ne marche pas avec Kspersky qui peut me confirmer??
Vieux 28/06/2017, 15h14   #1192
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par allpatchi Voir le message
Ton antivirus peut empecher le lancement de tout programme protegé (crypté,packé,...) comme c'est le cas pour renolink. Tu dois juste l'ajouter dans les programmes autorisés (exceptions) du moment que tu es sur de l'origine du programme et que tu as confiance en son developpeur.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
allpatchi (28/06/2017), freddy5923 (17/03/2018), Scanworld2020 (09/07/2017)
Vieux 28/06/2017, 15h30   #1193
allpatchi
Avatar de allpatchi
Je l'ai ajouté comme application de confiance je l'ai ajouter en exeption mais rien a fair il marche que c'est je désinstalle kaspersky complètement
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
ecutech (28/06/2017)
Vieux 03/07/2017, 23h21   #1194
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut Gabi sava ? Tu abandonne pas ton projet j'espère ! Plus de réponse au mail bonne continuation
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ebt255 (04/07/2017), klif26 (03/07/2017), Scanworld2020 (09/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 03h32   #1195
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Renolink ( DDT2000 et RPE3) ses possibiliter et fonctions
salut gabi
tu est parmi les meilleurs développeurs des softs chapeau l'ami comment t'as pas pu pensé a installé dangle comme sur Rocketdump par exemple tu dois te douté qu'un jour ça arrivera par un malhonnête en tous cas si tu décide a un installé un dangle pour les prochaines MSJ ton prix c'est le mien et pense que ça deviens une nécessité comme même bon courage gabi.
Ps: j'ai déjà deux licences d'acheter chez gabi une pour moi et pour un ami à mon nom et la je viens de commandé un obdlink sx et je vais racheter encore une licence à gabi les meilleures sont toujours loin devant.
Dernière modification par samb4064 ; 16/07/2017 à 17h52.
The Following 10 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (16/08/2017), auto_tech (06/07/2017), barho67 (08/04/2018), ecutech (06/07/2017), Formator (07/07/2017), ishams2002 (06/07/2017), klif26 (06/07/2017), nasisamy (31/10/2017), Scanworld2020 (09/07/2017), tony60 (28/07/2017)
Vieux 10/07/2017, 21h16   #1196
tony60
Avatar de tony60
Salut les gas c'est normal qu'ont puisse plus faire de double de scenic2 phase1?? Jai essayer sur phase 2 sa passe sans problèmes
Vieux 10/07/2017, 21h21   #1197
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Normal je dirais j'ai fais un ya 3 jours idem sa programme que une seul carte la deuxieme rien ne se passe
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post:
tony60 (10/07/2017)
Vieux 10/07/2017, 21h24   #1198
tony60
Avatar de tony60
Il faut peut être une version plus ancienne ?
Vieux 10/07/2017, 21h25   #1199
mika641pau
J'ai pas essayer . J'ai laisser une seul carte :D
Vieux 10/07/2017, 21h28   #1200
tony60
Avatar de tony60
J essayerai quand jaurai l occasion dans la semaines je vous tien au courant
mika641pau (10/07/2017)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
