#1171 | |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | akasa67 (21/06/2017) |
#1172 |
slt tony je sais pas si y avais pas une 148 a vrai dire jetait pas a jours merci en tous cas.
greg
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (21/06/2017) |
#1173 |
Besoin d'aide pour correction kilométrique sur tableau de bourd scenic 2 ph 1. Merci... |
#1174 |
C'est la dernière que Gabi m'a envoyé .. A bientôt .. https://mega.nz/#!ah1DlL6A!OizO0pDgw...HBDJWinRgxZtNk |
| The Following User Says Thank You to Adonis For This Useful Post: | bouizanne (28/06/2017) |
#1175 |
Salut les gas quelqu'un a déjà réussit a changer les vin sur un scenic 2 130 CV années 2008?
Si oui vous pouvez m indiquée la procedure a suivre svp
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | RIMKACHIP (28/06/2017) |
#1176 |
Personnes n'a jamais effectué cette manipulation. ?!..
#1177 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans DDT2000 ,C'est un menu spécial car il faut calculer le cheksum , je ne sais pas si gaby la fait , je n'ai pas son soft ...
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | tony60 (26/06/2017) |
#1178 |
Merci quand même je vais finir par la mettre a la Poubelle on et 3000 sur le fofo personne a jamais réussit ..
Ou personne ne dit rien
#1179 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Tony tu veut le changé dans quoi ? |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | tony60 (26/06/2017) |
#1180 |
Ecu uch etc mais faut pas faire de vierge ? Etc
#1181 |
Uch Mégane 2 déjà fait et ca pass beurre
Par contre désolé ecu pas essayé encore |
#1182 |
Si je change que uch le vin sa démarre plus après ?
#1183 |
Bonne question jais jamais prêté attention mais je pense pas ca reste Renault
J ais fait un vierge uch Mégane 2 hier avec Renolink et j ais pas touché au vin de l uch d occasion la voiture démarre sans problème Juste récupéré l isk et le code pin Du vieux pour recoder ca carte Dernière modification par stephane ; 26/06/2017 à 12h50. |
#1184 |
A j'oubliais il faut que tu face un scan ou connecte toi manuellement au calculateur ou tu veut remplacé le vin
Il lui faut un xml Ensuite misc et vin |
#1185 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
sur le renault different vin n'empeche pas le demarrage, sur certains calculateur il doit etre renseigné mais sans que ca soit reelement valide ca passe ( eu sur sagem s2000 rpm)
comme a dit stephane, pour moi aussi j'ai deja changé le vin dans differents uch sans souci, par contre ecu j'ai essayé une fois dans ems3132 ca n'est pas passé, pour d'autres models pas essayé |
| The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
