Vieux 24/08/2019, 20h23   #106
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut voila dump reparer
Je fait un retour sur ce problème.
-La direction assisté ne fonctionne toujours pas .
-Au tableau de bord , j'ai un message "panne direction assisté"
-Au diag (canclip) , j'ai aucun défaut (Voir photo).
-Même renolink aucun défaut.
Vous en pensez quoi?
Type de fichier : jpg 1.jpg (91,5 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (96,0 Ko, 29 affichages)
Vieux 24/08/2019, 21h32   #107
Pouvoir de réputation: 279
Slt la dae na pas de default quel default avais tu a la base..
Vieux 24/08/2019, 21h34   #108
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut l'ami
la dae est d'origine ? Apparemment l'immo pose problème
Il te faut aussi faire un apprentissage comme indiquer dans les défauts
Vieux 24/08/2019, 21h35   #109
progdebutant
tien au cas ou l'ami mais tu peux le faire aussi avec renolink
Type de fichier : bin Eeprom 24C16 HS 8200 433 517_crcOK.bin (2,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 24/08/2019, 21h38   #110
Avec renolink tu fais vierge de la dae et sa demarre si le démarreur ne tourne pas voyant fixe sais pas codé sa empeche de démarrer..
Vieux 24/08/2019, 21h50   #111
zingilingiling
Merci mes amis, je n'ai pas de problème de démarrage.
Juste que l'assistance ne fonctionne pas .
A la base j'avais le défaut ===> DEF.002
Vieux 24/08/2019, 22h01   #112
Et la aucun défaut tu a debrancher la batterie voir si elle redemarre
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Apres va falloir verifier alim masse tu a vue y a que 11v je suppose que le moteur était pas en route..
zingilingiling (24/08/2019)
Vieux 24/08/2019, 22h05   #113
zingilingiling
Oui la batterie a été débranché et elle redémarre .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (24/08/2019)
Vieux 24/08/2019, 22h06   #114
Donc immo cest ok mais l alim masse et ok tu a fais le diag moteur arrêté la..
Vieux 24/08/2019, 22h30   #115
zingilingiling
moteur arreté et tournant.
Vieux 24/08/2019, 22h41   #116
Alors controle les 2 grosse alim de ta da la masse et prise sur le longerons a gauche juste devant la batterie y a 2 masse une pour la da et un fusible sur la cosse du.+
jean-marc 10 (25/08/2019), zingilingiling (24/08/2019)
Vieux 25/08/2019, 09h29   #117
zingilingiling
J'ai bien les 12v au niveau des câbles de l'alimentation.
De ce coté la il n'y a pas de probleme.
Dernière modification par zingilingiling ; 25/08/2019 à 09h51.
Vieux 25/08/2019, 10h07   #118
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut donc change la colonne
---------- Post added at 09:07 AM ---------- Previous post was at 09:05 AM ----------
Le problème n’est Pas toujours dans le soft des fois c’esT la pompe qui est morte ou le calculateur hs
Vieux 25/08/2019, 12h16   #119
zingilingiling
Voici de bonne nouvelle.
J'ai dessoudé a nouveau le 24C16 que j'ai programmé avec le fichier si dessous.
Merci pour vos intervention.
Type de fichier : bin Eeprom 24C16 HS 8200 433 517_crcOK.bin (2,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 25/08/2019, 14h16   #120
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut j'ai look ton dump et c'est uniquement un clear immo sans effacement du def002, content que tu sois dépanner même si j'ai pas compris ta panne...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
zingilingiling (25/08/2019)
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
direction assisté 307 2.0 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/06/2012 20h16
Defaults direction assisté sur Renault modus taxi300 Renault, Dacia, Nissan 22 27/06/2011 23h08
Direction assisté clio3 KITT Renault, Dacia, Nissan 0 07/10/2009 23h38
Default Direction Assisté Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 10/07/2009 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
