| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
#106 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je fait un retour sur ce problème.
-La direction assisté ne fonctionne toujours pas . -Au tableau de bord , j'ai un message "panne direction assisté" -Au diag (canclip) , j'ai aucun défaut (Voir photo). -Même renolink aucun défaut. Vous en pensez quoi? |
#107 |
Slt la dae na pas de default quel default avais tu a la base..
#108 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la dae est d'origine ? Apparemment l'immo pose problème Il te faut aussi faire un apprentissage comme indiquer dans les défauts |
#109 |
tien au cas ou l'ami mais tu peux le faire aussi avec renolink
#110 |
Avec renolink tu fais vierge de la dae et sa demarre si le démarreur ne tourne pas voyant fixe sais pas codé sa empeche de démarrer..
#111 |
Merci mes amis, je n'ai pas de problème de démarrage.
Juste que l'assistance ne fonctionne pas . A la base j'avais le défaut ===> DEF.002 |
#112 |
Et la aucun défaut tu a debrancher la batterie voir si elle redemarre
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- Apres va falloir verifier alim masse tu a vue y a que 11v je suppose que le moteur était pas en route..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (24/08/2019) |
#114 |
Donc immo cest ok mais l alim masse et ok tu a fais le diag moteur arrêté la..
#116 |
Alors controle les 2 grosse alim de ta da la masse et prise sur le longerons a gauche juste devant la batterie y a 2 masse une pour la da et un fusible sur la cosse du.+
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (25/08/2019), zingilingiling (24/08/2019) |
#117 | |
De ce coté la il n'y a pas de probleme. Dernière modification par zingilingiling ; 25/08/2019 à 09h51. |
#118 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut donc change la colonne
---------- Post added at 09:07 AM ---------- Previous post was at 09:05 AM ---------- Le problème n’est Pas toujours dans le soft des fois c’esT la pompe qui est morte ou le calculateur hs |
#119 |
Voici de bonne nouvelle.
J'ai dessoudé a nouveau le 24C16 que j'ai programmé avec le fichier si dessous. Merci pour vos intervention. |
#120 |
Salut j'ai look ton dump et c'est uniquement un clear immo sans effacement du def002, content que tu sois dépanner même si j'ai pas compris ta panne...
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zingilingiling (25/08/2019) |
| direction assiste C3 | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 29/06/2013 21h37 |
| direction assisté 307 2.0 hdi | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 21/06/2012 20h16 |
| Defaults direction assisté sur Renault modus | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 27/06/2011 23h08 |
| Direction assisté clio3 | KITT | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 07/10/2009 23h38 |
| Default Direction Assisté | Auto-Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 10/07/2009 21h53 |
