Vieux 10/05/2015, 23h57   #106
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
sur ton moteur il y a aussi le soucis de l'injecteur pilote est il bon ?
akasa67 (11/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 00h30   #107
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bsr, mon problème est comme indique le titre de la discussion juste le démarrage a chaud et quand je débranche la fiche de la sonde de température elle démarre
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2015, 00h32   #108
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par adel2789 Voir le message
Soit tu changes ta batterie et ton démarreur, soit tu corriges ta carto
J'ai reprogrammé beaucoup de TDI avec ce problème et 100% de satisfait
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adel2789 (11/05/2015), akasa67 (11/05/2015), Jenetik (11/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 00h33   #109
Pouvoir de réputation: 279
Smile re
slt sujet très connue chez vag 1.9 et 2l tdi
un peu de recherche sur le forum et voilas si ta pas de vagcom
demande a quelqun de modifier le dump voilas
cordialement
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30576
Vieux 11/05/2015, 00h35   #110
J ajoute que si tu remplace ton démarreur part de l occas le soucis sera sans doute le même
Vieux 11/05/2015, 06h36   #111
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Pour info... Quand on debranche le capteur temperature d'eau sur les 1.9 tdi, les bougies prechauffages fonctionne comme ci il fesait moin de 5 degres parce que le calculateur ne recoit plus l'info et se met dans cette valeur par defaut.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
Vieux 11/05/2015, 11h22   #112
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Meme probleme sur.seat lion pompe injercteur
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2015, 20h33   #113
adel2789
Avatar de adel2789
bjr merci j sky et gregkass mais comme je l'ai déja dit j'ai modifié la carto et je demande si quelqu'un a une idée sur le calcul de ses valeurs par ce que en fait j'ai mis a la place de 0 une valeur haute mais le problème persiste, et Monsieur jenetik parlait des bougies de préchauffages et j'aimerais bien avoir une idée claire sur cette opération ??
Vieux 14/05/2015, 15h00   #114
adel2789
Avatar de adel2789
Bonjour a tous, problème résolu suite a plusieurs essaies de valeurs différentes. merci a tous pour vos aides :)
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
vortex (17/05/2015)
Vieux 14/05/2015, 15h09   #115
adel2789
Avatar de adel2789
voila les valeurs insérées :
vortex (17/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 22h07   #116
lordjuju08
Avatar de lordjuju08
lordjuju08 is on a distinguished road
la seule vraie solution! +1
le reste n'est que du cache misère, le problème de fond n'est pas résolu sans modification de la cartographie
lordjuju08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 13h01   #117
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
bonjour,
volta modifie toutes la plage (sauf la derniere ligne) de 30 a 50%.
Et ca fonctionne aussi!!
,j ai appliqué la meme procedure sur une edc15P (car volta ne fait pas le hot start cette ecu) et ca fonctionne a merveille.
merci winols et volta
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 00h07   #118
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Demarrage difficile a chaud et a froid
Bonsoir je deterre ce topic j ai un souci avec une golf 4 Tdi 115 ecu EDC15p, la voiture demarre tres mal a froid et de facon aleatoire a chaud. J'ai verifie le filtre, la sonde de temperature, graisse le demarreur, augmenter le temp de prechauffe, augmenter certaines valeurs d injection nottament la quantite injectee au demarrage mais rien n'y fait. Faut il modifier les valeurs sur les maps? Quelqu'un a une piste?
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 13h16   #119
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Par défaut Hot start
Bonjour, j ai une golf tdi 115 moteur AJM ecu EDC15p suer laquel j'ai un probleme de demarrage. A froid elle demarre assez mal, a chaud c'est mieux mais il faut insister ou demarre et s eteint. J'ai change la sonde de temperature, le demarreur, la batterie plus forte, les joint dinjecteur, le filtre a gaz oil, j'ai augmenter la quantite injectee au demarrage via vcds mais ce n'est pas suffisant. Les bougies de prechauffe sont bonnes, le relais 109 est ok. Je soupconne un probleme de perte du signal du volant moteur mais avant je voudrais que quelq'un me modifie le dump pour corriger la quantitee injectee si c'est possible. Je signale qu'il n'y a aucun defaut au diag.
Vieux 23/09/2016, 13h40   #120
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
oups desole voici le dump merci
Type de fichier : rar 038906019CJ-SG 1045 TDI 115 PERSO ORI.rar (137,5 Ko, 11 affichages)
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
