Vieux 09/01/2020, 11h03   #106
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Ta pas trouvé les mêmes valeurs avant les tours moteur et après ?
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 11h06   #107
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Si mais je ne me rappel plus de la valeur et cette valeur était bien entre 89.6° et 91°
https://diagrepaauto.fr
Y.B tec (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 11h07   #108
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pardon d’insister c important sur ce moteur la
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
Ok Alor pour moi c pas ta chaîne
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 11h09   #109
WJon
Avatar de WJon
J'ai fais exactement ça :
Type de fichier : jpg Controle.jpg (20,1 Ko, 7 affichages)
Vieux 09/01/2020, 11h11   #110
WJon
Avatar de WJon
Ne t'excuse pas , c'est déjà gentil de intéresser à mon problème. Et je sais aussi que certaines personne ne sont pas transparentes sur ce qu'il font mais je ne suis pas comme ça, je sais que cela ne serait pas dans mon intérêt.
Vieux 09/01/2020, 11h15   #111
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Ce soir je trouve la vidéo Psa pour que tu vois la procédure en vidéo plus explicite
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 11h39   #112
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
T’as pas remplacé le déphaseur ?
Et quand tu as démonté Le déphaseur était bien fixe avec l’Arbre à cam ?
C’est pour ça que tu as le défaut de cliquetis Qui remonte
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
adiago (09/01/2020), WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 11h42   #113
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Non je ne l'ai pas changé.
Quand tu dis fixe a l'arbre a cames, tu parle de la poulie d'arbre à cames ?
Car quand je dévisse la vise en bout de AAC la poulie et le dephaseur bougent en même temps.
Vieux 09/01/2020, 11h46   #114
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Non sans desserrer le boulon le déphaseur doit être solidaire De l’arbre à cam
Il ne doit pas bouger du tout dès qu’il n’y a plus de pression d’huile un ressort le ramène à zéro et le tiens bloqué
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 12h09   #115
WJon
Avatar de WJon
Dans ce cas non il ne bouge pas du tout
Vieux 09/01/2020, 12h12   #116
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Alors si tu es sûre de la procédure de calage que tu es revenu à 90° Avant et après
T’es bon pour remplacer le déphaseur si bien sûr tu as monté une électrovanne neuve
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 12h14   #117
WJon
Avatar de WJon
L'électrovanne a été nettoyée mais pas changée .
Vieux 09/01/2020, 12h17   #118
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Perso ç’aurait été moi je change le Déphaseur en premier
C’est les deux pièces qui concerne le cliquetis et le déphasage
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 12h20   #119
WJon
Avatar de WJon
Bon bin allé, déphaseur...
Merci beaucoup l'ami.
bon appétit
Vieux 09/01/2020, 12h23   #120
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Avec plaisir l’ami bon appétit à toi aussi
WJon (09/01/2020)
Besoin reference calculo compatible. zefirin Réparation & Programmation 7 09/05/2018 11h01
Designation et référence piece e39 razor76 Mécanique générale 2 03/11/2017 19h36
Quel est la référence de ce composant? Besoin d'aide! Ben29200 Café du forum 14 04/02/2016 22h41
vue eclaté et référence piece en ligne sans instalation mbn30 Opel-Vauxhall, Saab 0 31/07/2015 23h24
besoin de reference du bsi d'origine peugeot 307 2003 pif78 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2015 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
