#106 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#107 |
![]() Date d'inscription: février 2014
J'ai vendue un compteur de laguna2 ph2 mais ca valeur odometrique malheureusement été plus élevé que le vieux , j'ai procédé à corriger ce dernier avec le Renolink impossible ca ma mis en bas à gauche (error CAN ) et du coup j'ai pas pu vendre mon compteur, c'est pas une critique comme il l'a dis le frere ds le poste précédant mais juste à signalé le fonction qui marche pas pour gabi puisse les rattraper si possible merci pour la compréhension . |
#108 |
#109 |
J'ai pas réussi à faire grand chose au final
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
#110 |
moralité?
c est bien ou pas renolink? |
#112 |
Salut ,
Un Truc qui fait plaisir par contre c'est rendre Vièrge le BMT sans depose ca c'est le top branché en parallèle avec le reunault ecu-tool plus de manip que de l'informatique , pour ceux qu'ils connaissent le produit deux voiture le soft est amorti lol !!! Ps; valable aussi pour Immobox (boitier décodeur ) kangooI,twuigoI,masterI. Dernière modification par samb4064 ; 08/03/2016 à 12h41. |
#113 |
le neoronin tu m'as entraine dans ta galere mdr lol !!! c'est a cause de toi il fait rien ton truc c la meme que ddt gratuit sur avdi enfoire tu vas paye le chinois a vie
#115 |
Mea culpa mon ami le neoronin ne m'avait pas dis que le câble coûtait 55eu +130= 185 je fais tout à 170
#116 |
#117 |
Ok le grand chef
#118 |
Voici ce que j'ai testée/fais avec Renolink
Tdb : -Megane II 2005 : 93c56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK -Megane II 2007 : 93c66 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK -Clio III 2007 : 24C04 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK -Scenic II 2003 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK -Scenic II 2006 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK -Espace IV 2005 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - ERROR CAN ; Peux-être trop vieux a partir 2006 ... Key : Clonage UCH + Apprentissage clé Master II 2006 -OK Clonage UCH + Apprentissage carte Megane 2 ph2 2008 -OK Apprentissage carte Laguna II ph2 2006 - OK Apprentissage clé Modus 2005 - OK Airbag: Clio 2 ph2 2006 : Crash - OK Duster 2010 : Crash - OK EPS: Clio 3 2005 - OK Autre fonction : Changement Vin ; Laguna III - Tout les calculateurs OK sauf injection edc16cp33 Lecture precode radio via obd + changement vin - Megane 3 - OK (radio d'occas;après vol) Sinon le reste j'avais pas l'occasion de testée. La seul chose qui manque c'est le codage de carte pour laguna , megane 3 ect... Avec cette option ca sera niquel. |
| The Following User Says Thank You to Flisting For This Useful Post: | calixo22 (07/01/2018) |
#119 |
RÉ mes amis,
Le plus intéressant pour ceux qu'ils fond beaucoup de Renault l'idéal c'est de trouvé le soft qui fait, L'apprentissage uch Vièrge à partir de la Clio III/2006 L'apprentissage du verrou de colonne à partir de la clio III/2006 L'apprentissage de calculo d'injection à partir de la clio III/2006 Le soft qui serais capable de faire ces fonctions il sera le (Token)de l'année !!! Dernière modification par samb4064 ; 09/03/2016 à 06h38. |
#120 |
A ce que je sache tu peux faire avec Renolink apprentissage securise injection et verrou pour clio3. Il te faut le code pin que tu peux le retrouver facilement avec renolink
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
