Vieux 08/03/2016, 09h10   #106
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Envoyé par yvespapou Voir le message
salut si gabi pouvait expliquer en quoi consiste remise a zéro de l'odometrie merci par avance de sa réponse ou si quelqu'un la déjà essayer sa éviterait de faire des bêtise merci
Ca ne marche que alors que le kilometrage est sous 100 km.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2016, 09h11   #107
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Odometrique
J'ai vendue un compteur de laguna2 ph2 mais ca valeur odometrique malheureusement été plus élevé que le vieux , j'ai procédé à corriger ce dernier avec le Renolink impossible ca ma mis en bas à gauche (error CAN ) et du coup j'ai pas pu vendre mon compteur, c'est pas une critique comme il l'a dis le frere ds le poste précédant mais juste à signalé le fonction qui marche pas pour gabi puisse les rattraper si possible merci pour la compréhension .
Vieux 08/03/2016, 09h16   #108
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Odometre
Envoyé par gabigafu Voir le message
C'est une fonction déjà existante sur clip depuis l'apparition du Bornéo 2 si le kilométrage est inférieure à 100 on peux le remette à 0 j'usqua 3 fois au delà on peux plus.
Vieux 08/03/2016, 11h06   #109
Meziane93
Avatar de Meziane93
J'ai pas réussi à faire grand chose au final
Vieux 08/03/2016, 11h34   #110
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
moralité?
c est bien ou pas renolink?
Vieux 08/03/2016, 11h41   #111
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Il n' y a pas moyen de contourner sa en modifiant le XML ?
Et de plus, que veux dire 'condition non satisfaisante', faut faire une manipulation avant ?
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
MecaTech (05/12/2020)
Vieux 08/03/2016, 12h35   #112
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Renolink
Envoyé par fufounet Voir le message
moralité?
Salut ,
Un Truc qui fait plaisir par contre c'est rendre Vièrge le BMT sans depose ca c'est le top branché en parallèle avec le reunault ecu-tool plus de manip que de l'informatique , pour ceux qu'ils connaissent le produit deux voiture le soft est amorti lol !!!
Ps; valable aussi pour Immobox (boitier décodeur ) kangooI,twuigoI,masterI.
Dernière modification par samb4064 ; 08/03/2016 à 12h41.
Vieux 08/03/2016, 13h24   #113
Meziane93
Avatar de Meziane93
le neoronin tu m'as entraine dans ta galere mdr lol !!! c'est a cause de toi il fait rien ton truc c la meme que ddt gratuit sur avdi enfoire tu vas paye le chinois a vie
Vieux 08/03/2016, 13h26   #114
UdsCanOnline
Product supporter
Envoyé par Meziane93 Voir le message
hahahaaa arrête après tu fini pas ton assiette.............
Vieux 08/03/2016, 13h52   #115
Meziane93
Avatar de Meziane93
Mea culpa mon ami le neoronin ne m'avait pas dis que le câble coûtait 55eu +130= 185 je fais tout à 170
Vieux 08/03/2016, 14h11   #116
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
il faudrait que tu ouvre un post pour çà ...ce n'est pas l'endroit mon ami .
et pour tes bugs ,il faudrait que tu voit avec gaby ...
Vieux 08/03/2016, 14h47   #117
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok le grand chef
Vieux 08/03/2016, 19h15   #118
Flisting
Avatar de Flisting
Flisting will become famous soon enough
Voici ce que j'ai testée/fais avec Renolink
Tdb :
-Megane II 2005 : 93c56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Megane II 2007 : 93c66 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Clio III 2007 : 24C04 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Scenic II 2003 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Scenic II 2006 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK
-Espace IV 2005 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - ERROR CAN ; Peux-être trop vieux a partir 2006 ...
Key :
Clonage UCH + Apprentissage clé Master II 2006 -OK
Clonage UCH + Apprentissage carte Megane 2 ph2 2008 -OK
Apprentissage carte Laguna II ph2 2006 - OK
Apprentissage clé Modus 2005 - OK
Airbag:
Clio 2 ph2 2006 : Crash - OK
Duster 2010 : Crash - OK
EPS:
Clio 3 2005 - OK
Autre fonction :
Changement Vin ; Laguna III - Tout les calculateurs OK sauf injection edc16cp33
Lecture precode radio via obd + changement vin - Megane 3 - OK (radio d'occas;après vol)
Sinon le reste j'avais pas l'occasion de testée.
La seul chose qui manque c'est le codage de carte pour laguna , megane 3 ect...
Avec cette option ca sera niquel.
Flisting est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Flisting For This Useful Post:
calixo22 (07/01/2018)
Vieux 08/03/2016, 20h14   #119
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut L'intéressant
RÉ mes amis,
Le plus intéressant pour ceux qu'ils fond beaucoup de Renault l'idéal c'est de trouvé le soft qui fait,
L'apprentissage uch Vièrge à partir de la Clio III/2006
L'apprentissage du verrou de colonne à partir de la clio III/2006
L'apprentissage de calculo d'injection à partir de la clio III/2006
Le soft qui serais capable de faire ces fonctions il sera le (Token)de l'année !!!
Dernière modification par samb4064 ; 09/03/2016 à 06h38.
Vieux 08/03/2016, 21h17   #120
gabigafu
Avatar de gabigafu
A ce que je sache tu peux faire avec Renolink apprentissage securise injection et verrou pour clio3. Il te faut le code pin que tu peux le retrouver facilement avec renolink
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
