Vieux 02/11/2015, 21h15   #106
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Oui avec les deux écus
Celui qui était sur le véhicule branche donne des défauts de combustion aussi et celui que j ai cloner donné uniquement le debitmetre en signal faible.
Ce que j ai remarque aussi peux être sans rapport c que mon compteur ne garde pas en mémoire la conso moyenne et l heure se remet à zéro c est aléatoire
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 21h17   #107
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
C est ce que j ai au ralenti en pression turbo par contre lorsque je branche le bloc électrovanne la voiture souffle à l admission
Vieux 02/11/2015, 21h21   #108
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J ai vérifie avec l autodata et oui le signal est bien sûr la broche dédié au signal broche k82
Vieux 02/11/2015, 23h36   #109
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
es-que ta regarder l'échangeur du turbo
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 09h55   #110
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui déjà vérifié il est nickel pas de fuite no raccord deboite
Vieux 03/11/2015, 10h08   #111
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
et les autrre fils, +5v et masse ?
que veut tu dire par le turbo soufle a l'admission ? car tu sait c'est a ca que ca sert un trubo .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 10h15   #112
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui lol je sais bien sûr le debitmetre tout les fils sont bons sauf le vert la masse n arrive pas du calculateur donc fil tire en direct sur la masse Baterie. Si je branche la durite de dépression sur le réservoir d air le moteur force à aspirer l air par le debitmetre et il se met à boiter c vraiment étrange
Vieux 03/11/2015, 14h23   #113
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J'ai fais une vidéo pour montrer durite dépression branchée et débranchée.
Vieux 03/11/2015, 14h37   #114
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
https://youtu.be/OGbTifh0Fuo
Voici la vidéo
Vieux 03/11/2015, 20h35   #115
thedsi
Avatar de thedsi
tu est sure que ton admission pre turbo n'est pas bouchée ?
Vieux 03/11/2015, 20h38   #116
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai changé le chra du turbo et je n'ai absolument rien remarqué
Vieux 03/11/2015, 20h39   #117
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
l'échappement est libre ligne miltek et décatalysée
Vieux 04/11/2015, 16h42   #118
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Petit up pas une petite idée par rapport à la vidéo?
Vieux 04/11/2015, 17h00   #119
kalachama
Avatar de kalachama
franchement je suis ton post depuis le debut je cherche a comprendre se probleme jai regarde la video mais ca reste vague
Vieux 04/11/2015, 17h02   #120
kalachama
Avatar de kalachama
pourquoi tu libere pas le catalyseur du moteur et tu fai un essaie komca
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
