#106 | |
il faut le laisser branché pour avoir un circuit fermé et seul le bidon doit etre connecté au circuit |
#107 |
Oui sa pisse
#108 |
Oui j'avait laisser brancher la j'ai débrancher tout les retour d injecteur pour voir si sa pisse et le resultat et positif sa pisse
| The Following User Says Thank You to DAVY95 For This Useful Post: | jphp (29/10/2014) |
#109 |
c plutôt bon si ca pisse bien sur les injecteurs, tout normal
rebranche les retours injecteurs et essaye au nettoyant frein a nouveau, cable la batterie sur une voiture, refait une lecture défauts, je vois rien qui t'empeche de démarrer, post le diag ds cette configuration je cherche avec toi @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | DAVY95 (29/10/2014) |
#110 |
Ok merci bokou
J attend mon colegue qui vien de s absenter et on fait sa |
#111 |
Bon bah toujour pareil
Sa pisse ou injecteur pas bokou ms sa coule et sa démarre toujour pas la je sèche !! Je repart de 0 Démontage distri injecteur pompe tuyaux je vérifie tout |
#112 |
Bon avt de tout démonter j ai préférer re vérifier mon retour d injecteur verdict sa pisse pas mon collègue m'a induit en erreur
#113 |
Qu'elle pourrait être la cause si au démarreur jais pas de GO au retour d injecteur ?
#114 |
ce problème est devenu un cauchemar en effet,,,, si les pompes et les injecteurs sont OK,,,,,,, aussi faible pression reste rien vous ou pas moteur de phase est OK ... à vérifier tous les capteurs alimentés en 5 V,,, doit vérifier le catalyseur est bloqué ou non,,,,, être contrôlé par les tubes d'air de la turbine à collecteur d'aspiration,,, vannes EGR peuvent être verrouillés en position ouverte, ,,, tout ce ne sont que des hypothèses,, sans avoir la voiture dans le garage,,, sans un diagnostic clair,,, est difficile de donner une réponse correcte à ce problème.
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | DAVY95 (29/10/2014) |
#115 |
Capteur Pmh neuf
Capteur aac neuf Vanne egr fermer Cara je pense pas Avant d avoir défaillance injection au TDB la voiture tourner bien Les pb on commencer quand on a changer les pièces endommager par la limaille |
#116 |
Le retour des injecteurs 3 et 4 pisse bien mais pas le 1 et 2
#117 |
1 et 2 sec !!
#118 |
Oui seeeeeeeeeeeeeec
Sa rend dingue |
#119 |
ImageUploadedByTapatalk1414606080.668274.jpgImageUploadedByTapatalk1414606095.042009.jpgImageUploadedByTapatalk1414606105.549460.jpg
Quelque photo du Diag |
#120 |
Encore une photo |
| ventilo ne demmare pas 207 ess | nhsdany | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 04/11/2013 11h41 |
| P 307 ne demmare pas | passion-auto | Mécanique générale | 14 | 29/08/2013 02h03 |
| Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS | skaner69 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 11 | 14/07/2013 20h39 |
| megane ne demmare pas | shasse | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 11/01/2012 01h27 |
